Wariuje na obrotach
Autor tematuSuziMaciek
Wariuje na obrotach
Siema . Mam problem moje suzi po odpaleniu na biegu chodzi spokojnie ruszę w teren dostanie większych obrotów zaczyna rozbiegać się samo na biegu jałowym czy na wciśniętym sprzęgle zachowuje się tak jak by miała cały czas odkrecono delikatnie manantke . Co może być przyczyną gaźnik wyczyszczony nowy tłok założony pojeździłem moze że 4 mth
Suzuki rm125 z 2000+
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Wariuje na obrotach
Mieszanka powietrze paliwo nie paliwo olej.
Ustawienie dawki paliwa i powietrza według serwisowki . Ogólnie on jak się rozgrzej zaczyna tak wariować i traci trochę mocy . Może to być wina lewego powietrza ? Plakkem psiukalem silnik chodzi dobrze na zimny. Ale może przepustnica być wybita ?
Ustawienia gaźnika wg. serwisówki w starym motocyklu? Przecież na pewno nie będą to wartości optymalne. Po to są dostępne dziesiątki dysz o różnych rozmiarach, żeby je odpowiednio dobierać.
Jeśli silnik traci moc, to może warto zacząć od weryfikacji stanu tłoka, cylindra, zaworu membranowego, zaworu wydechowego. Ogólnie stanu silnika.
