Wymiary łożysk Yamaha DT 125
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » pn, 4 lis 2019, 13:00
Yamaha DT 125 z 1998 roku. Potrzebuje wymiary dwóch łożysk. Oryginalnych Yamaha nie mogę dostać przynajmniej przez yama sklep. Gdy będę znał dokładne wymiary jest szansa, że od jednego gościa co handluje łożyskami je będę miał. Liczę na to, że ktoś robił dt i zna te wymiary.
1) Nie mogłem inaczej wyjąć tego łożyska ponieważ stało na dębowo,w skrzyni kilo błota więc musiałem je zniszczyć DREMELEM. Nie odczytam teraz w żaden sposób wymiarów.
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
Na schemacie nr 28
2)Nr 9 na schemacie, to udało mi się wyciągnać lecz bez koszyka i igiełek więc jeszcze od biedy może uda mi się dojść wymiarów. Bardziej zależy mi na tamtym pierwszym.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Wymiary łożysk Yamaha DT 125
Post autor: kris514 » pn, 4 lis 2019, 15:29
Skoro masz to rozebrane to zmierz otwory w których to łożysko siedzi.
ptrq
Motocykl: YZ250F '09
Podziękowania: 4 razy
Post autor: ptrq » pn, 4 lis 2019, 19:01
Łożysko nr 28
Bearing 93315-21429-00
https://sklepmoto46.pl/yamaha/diagrams/ ... 998,clutch
Łożysko nr 9
Bearing 93311-31567-00
https://sklepmoto46.pl/yamaha/diagrams/ ... ansmission
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
