2T vs 4T koszty utrzymania
Autor tematuGregi96
Witam jeździłem tylko 4t między innymi Yamaha yzf 450, Honda crf 250, Yamaha wr 250 i obecnie mam Kawasaki kxf 250, ale ostatnio mnie naszło że chciałbym mieć 2t bo kolega kupił yamahe yz 250 i ma kopyto nie złe tylko każdy gada na 4T, a moje pytanie brzmi czy ktoś by wyjaśnił koszty utrzymania 4t i 2t chodzi o tłok, cylinder, łożyska, zawory, rozrząd itp takie rzeczy eksploatacyjne jak zawieszenie hamulce mnie nie interesuje tylko silnik. Powiedzmy porównanie między Kawasaki kfx 250 i kx 250 lub ktm ćwiartki napewno innym też by pomógł taki temat i są ciekawi porowniania części
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: 2T vs 4T koszty utrzymania
Jest kilkanaście takich tematów na forum.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Utrzymanie silnika o dużej pojemności w 2T jest tańsze niż 4T. Juz kiedys pisalem ile zjezdzilem na tloku w 250T - ogromna ilosc godzin bez uszczerbku na cylindrze, i zostala ta sama selekcja. Ale dbalem mocno o filtr.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Takich tematów na forum yt i innych forach dużo. Ogólnie 4t może wyjść minimalnie drożej. Ale np cylinder do 2t kosztuje 3x z drugiej strony niema głowicy takiej jak w 4t. 2t więcej pali i trzeba do tego dobry olej. Tak można pisać i pisać. Chyba nie masz 3 lat i znajdziesz wszystkie informacje w internetach
Autor tematuGregi96
Dobrze dobrze wszystko znalazłem, spróbuję zrobić tabelkę z cenami cylindrów tlokow korb i łożysk tak poglądowo przykładowo
Martin KTM
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
Kolego, ktoś podjął się próby zestawienia tego wszystkiego.
https://www.youtube.com/watch?v=qzDP4BTUddg
