Suzuki rmz 250 2011r strzały z wydechu
Autor tematuVvojtazzz
Witam wsystskich!
Otóż mój problem polega na tym że przy minimalnym odkreceniu manetki w miejscu motocykl zaczyna strzelac z wydechu. Natomiast przy gwałtownym dodaniu gazu wkreca się płynnie. Może to być spowodowane złym ustawieniem polozenia przepustnicy?
Z lewej strony luzuje się srubke i można to ustawiać, slyszalem że jest jakiś zakres w którym się go ustawia jak dobrze pamiętam to chyba 0.48-0.52 jak najlepiej to ustawić? Z góry dzięki za odpowiedzi
Jak najlepiej ustawić wyżej wymieniony czujnik?
Podpiąć aku pod wtyczkę i później delikatnie nakluc przewody i tego właśnie czujnika ustawić na oporność i kręcąc w jedną i drugą stronę obserwować jak wartość będzie się zmieniała? I porostu ustawić mniej więcej po środku? Bawił się ktoś w takie coś albo wie jak to dobrze ustawić?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
P.S.
Re: Suzuki rmz 250 2011r strzały z wydechu
Pomierz sobie rezystancję na przewodach z rożnymi poziomami otwarcia - uchylenia przepustnicy gaźnika .
A nazywając sprawy po imieniu to problem wynikający z ew usterki motocykla a nie twój :! po za tym ze żyjemy w 21 wieku warto czasami sie douczyć i nie po to aby być fachmanem a bardziej w kierunku rozwijania własnej świadomości
