Biegi stoją ...
Autor tematuzdunek
Biegi stoją ...
witam, po rozbiórce silnika i złożeniu go ( wymiana łożysk, uszczelniaczy i uszczelek ) włożyłem do ramy, oczywiście bez góry silnika, chciałem sprawdzić czy biegi wchodzą, luz ciężko chodzi a biegi po wrzuceniu stoją. Co może być przyczyną ? składane było z serwisówką..
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Biegi stoją ...
Na przyszłość sprawdzaj to tak, że składasz połówki może być bez wału, bez sylikonu/uszczelki zakręcasz wszystkie graty od biegów i kręcąc wałkiem wrzucasz i patrzysz jak działają biegi. Oczywiście mogą nie działać tak płynnie jak podczas odpalonego motocykla ale wszystkie powinny banglać. Tak to szkoda roboty. Może o jakiejś podkładce zapomniałeś itp, może wodziki. Czeka Cie rozbiórka.
Autor tematuzdunek
Re: Biegi stoją ...
Panowie, rozebrałem prawą stronę, wyjąłem tarczki i przekładki, wrzuciłem bieg 1,n,2,3... w tym samym momencie złapałem za wewnętrzny kosz sprzeglowy i on strasznie ciężko chodzi, ledwo się obraca..
W jaki sposób może być pomylona kolejność wodzikow ?
P.S.
Re: Biegi stoją ...
Kolego -
nr 1 przedstawił byś wstępnie sprzeta o którym piszesz skoro oczekujesz rzetelnej rady .
nr 2 oprucz twojej osoby po twoim opisie nikt nie wytrybi o czym piszesz
Autor tematuzdunek
Re: Biegi stoją ...
Kx 125 2005 2t
O czym pisze, rozpołowiłem silnik aby wymienić łożyska, uszczelniacze , uszczelki i naprawić pompę wody. Po złożeniu silnika ( konkretnie dołu) z czystej ciekawości wrzuciłem 1 i wałek zdawczy stoi ... wrzuciłem luz wałek kręci się ale opornie, wrzuciłem 2,3,4... wałek zdawczy stoi zero ruchu.. A więc rozkręcilem prawą stronę ( jak już napisałem wyżej) wyciągnąlem tarczki sprzęgła i przekładki... wrzuciłem ponownie bieg pierwszy kosz WEWNĘTRZNY stoi... wrzucam luz obraca się ale ciężko. A z tego co pamiętam obracał się jednym paluszkiem bez żadnego oporu.
Czym to może być spowodowane ? Wiem że czeka mnie rozbiórka lecz na co pierwsze mam zwrócić uwagę?
Lepiej wyjaśnione Panie P.S ?
Re: Biegi stoją ...
Pewnie pomieszałeś położenie podkładek dystansowych na wałkach skrzyni.
Montaż silnika, to nie składanie klocków lego.
- Podziękował: 3 razy
Re: Biegi stoją ...
Które łożyska w skrzyni wymieniłes ? Podaj numery po fiszkach.
https://www.partzilla.com/catalog/kawas ... ansmission
https://www.partzilla.com/catalog/kawas ... /crankcase
Autor tematuzdunek
Re: Biegi stoją ...
Wymieniłem wszystkie oprócz tych na wale, te na wale był nowe niecałe 16mth zrobione, były dobre zero jakiś luzów, kręciły się długo obydwa.
Re: Biegi stoją ...
Tak za bardzo to rozmowny nie jestes. Wszystkie to jak mam ... mnie chodzi konkretnie o symbole łozysk ,które na co poszło i żródło zakupu tych łozysk . Ponadto to najpierw odkręciłbym nakrętkę z kosza sprzęgłowego i sprawdził czy podkładka miedzy koszami jest prawidłowa? a poza tym czy po odkręceniu nakrętki kosz i cała skrzynia zaczęło obracac sie lużniej czy nie ma zmiany ?
Autor tematuzdunek
Re: Biegi stoją ...
Podkładka pomiędzy koszami jest prawidłowa, gdy odkręciłem kosz, zaczęło wszystko luźniej się obracać, nie stała skrzynia po wrzuceniu biegu aczkolwiek taki lekki opór ma. Gdy wrzucę luz żadnego oporu nie odczuwam, wrzucę bieg 1,2,3,4,5,6 to taki lekki opór, no na prawdę nie wiem jak to mam lepiej wytlumaczyć :/
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Biegi stoją ...
To może łożysko pod koszem jest dokupione węższe i stąd cały problem?
