Suzuki rm 125 2003r gaśnie po wbiciu jedynki. [ROZWIĄZANY]
Autor tematunicraM35
Mam problem z moją rm-ką z 2003r. Nie da się wbić jedynki bo motor od razu gaśnie. Dzieje się tak jak jest minimalny luz na klamce jak naciągnę że nie ma luzu jest w miarę normalnie(da się pojechać) jest nowy kosz sprzęgłowy prox nowe traczki oraz przekładki i sprężyny. Co może powodować ten problem. I czy to normalne że na zgaszonym silniku wbiję 1 i nacisnę sprzęgło to motoru nie da się pchać?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki rm 125 2003r gaśnie po wbiciu jedynki.
Zmień olej. Tarcze były moczone przed montażem? Kosz sprzęgłowy wewnętrzny czy zewnętrzny?
Tarcze moczone przez dwa dni. Kosz zewnętrzny. Nowy olej motul 10w40 transoil.
Czy przyczyną może być ten popychacz co idzie do niego linka nwm jak się to nazywa.
Po pierwsze ten olej nie nadaje się do eksploatacji. Wymień np. na castrol power 1 racing 10w50.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Objaw masz taki, ze sprzeglo jest ewidentnie sklejone. Zmien olej na taki ktory polecil Ci Majster i tyle, tu masz caly temat http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=99&t=88
Luz na klamce ma być te kilka mm. Jak naciagniesz i bedziesz jezdzil bez luzu tu szykuj kase na kolejne sprzeglo.
Dobra okazał się że mam ten olej castrol 10w50 ten po poleciłeś ale jest go około 600ml a do moto wchodzi 750ml mogę to zalać do testu nie stanie się nic z braku tych 150ml ? I czy wystarczy zmiana oleju czy rozbierać sprzęgło i taczki czyścić?
- Admin
Możesz je wymyc np. w benzynie (przekladki tez), nic sie nie stanie do testu jesli go bedzie troche mniej. Tylko nie zapomnij zaraz dolac tych brakujacych 150ml
- Admin
Po wymyciu namocz jeszcze raz te tarcze. Niech chociaz te przyslowiowa godzine poleza. Wiadomo, ze benzyna zmyjesz tylko olej z wierzchu a nie to co moglo wsiaknac.
Re: Suzuki rm 125 2003r gaśnie po wbiciu jedynki. [ROZWIĄZANY]
Nagrałem jak chodzi sprzęgło teraz https://drive.google.com/file/d/1rKasQ8 ... p=drivesdk z tego co widzę tylko 2 pierwsze się rozklejają
Poprawiło się na pewno teraz jak dam sprzęgło lekko gazu dodam to nie gaśnie mogę jechać ale nie trzyma wolnych obrotów.
Dodano po 2 godzinach 14 minutach 25 sekundach:
Zrobiłem teraz szybką rundkę i po rozgrzaniu sprzęgło chodzi jak marzenie może jedynie ma za niskie obroty dzięki za pomoc teraz tylko dolać to 150ml oleju i można śmigać.
