SUZUKI rm 125, 1999r. Nie trzyma wolnych obrotów. Regulacja nie pomaga.
Autor tematumatex1224
Witam,
tak jak w tytule rm 125 nie trzyma wolnych obrotow oraz regulacja nie pomaga. Chyba że złą śrubka reguluje ale innej nie ma od obrotow, a w serwiscowce dobra patrzyelem.
Czy jest jakas inna regulacja wolnych niz srubka? Co mam zrobic zeby trzymał wolne obroty. Z góry dziekuje i pozdrawiam
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: SUZUKI rm 125, 1999r. Nie trzyma wolnych obrotów. Regulacja nie pomaga.
Do regulacji jest sruba 16 (powietrze) i 17 (wolne obroty)
I teraz ->
Śruba nad przewodem paliwowym, ciemno zabarwiona pod kątem, jest śrubą jałową (wolne obroty). Mały mosiądz po prawej stronie przewodu paliwowego to śruba powietrzna.
Jesli Ci sie nie uda to trzeba szukac dalej, moze gdzies lapac lewe powietrze. Najlepiej sprawdzic to jakims plakiem czy czyms podobnym. Psikajac w okolice gaznika, laczen. Ma byc szczelnie.
Trzymaj jeszcze film
https://www.youtube.com/watch?v=2gau-cQT_Uc
Gaźnik mam taki jak na fotce, regulowalem obroty ta pod skosem pod przepustnica- nie dawało to efektów
- Admin
To spróbuj ustawić wg. fabrycznych ustawień bo jak ustawiles zle powietrze to mozesz szybko uszkodzic silnik.
Sprawdzales jakies masz dysze? Rozbierz gaznik i wyczysc go. Przy okazji skontrolujesz srube od wolnych obrotow. I szukaj lewego powietrza jak to nie pomoze.
Dzięki za porady, zrobię tak jak mówisz.
śruby od powietrza nie regulowalem, ale wiem o co chodzi, regulowalem gaznik nie raz ale w skuterkach. Swiece patrzylem to jest lekko okopcona na czarno wiec za duzo paliwa w stosunku do powietrza. Ale wszystko dobrze sie wkręca więc dysze muszą być git, bo obroty jakos tak nagle nie mogl trzymac obrotow.
Polecam również sprawdzić stan membran i tłoka, jeśli nie zaglądałeś tam długo.
Robiłem nie dawno skrzynie biegów , wiec wszystko mialem na wierzchu i membrany i tłok są git.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Czy tylko ja tutaj widzę wkręconą zwykłą śrubkę zamiast tej plastikowej ze stożkiem na końcu? Możliwe że po wymianie tej śrubki na oryginał problem sam się rozwiąże.
- Admin
Faktycznie jest tu inna śruba.
wykręcę ją i dam znać, ale jeżeli jest to faktycznie zwykla srubka na końcu to od razu zamawiam srubkę ze stożkową końcówka. Dzięki panowie za pomoc.
EDIT :
Wykręciłem i faktycznie jest to zwykła śrubka..... Po prostu poprzedni właściciel to Janusz...
Teraz pytanie zamówić tą cala śrubka i jest tam jakaś nakrętka kontrująca tak?
EDIT :
OgarNee
- Motocykl: Honda CR 125
Masz na obrazku z serwisówki że powinna być śrubka ze sprężynką, dziwne że oringa tam nie ma.
- Admin
Jak nie znajdziesz nigdzie sruby to odezwij sie do uzytkownika amator na pewno Ci taka zalatwi
Numer czesci OEM -> 13270-43D30
Sruba pasuje od modeli -> https://www.partzilla.com/product/suzuk ... 3425b4e6e3
