BETA RR350 2011- ile oleju do lag
adam.4x4
Post autor: adam.4x4 » śr, 5 cze 2019, 16:28
Witam wiecie może ile oleju lać do lag w BETA RR 350 2011, nigdzie nie mogę znaleźć informacji.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: BETA RR350 2011- ile oleju do lag
Post autor: solaris » śr, 5 cze 2019, 18:56
W manualu znalazlem do przedniego zawiasu FORK OIL MARZOCCHI SAE 7,5 ale nie widze dokladnie ilosci
manual https://www.betausa.com/sites/default/f ... 8%20RR.pdf
The inner chamber volume is 210cc. The studs on the factory team are said to use 380cc in the outer leg, but mere mortals usually run 300-310cc.
zagraniczne forum http://www.betarider.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=606
adam.4x4
Post autor: adam.4x4 » śr, 5 cze 2019, 19:33
nie wiem właśnie co zrobić mechanik powiedział mi, że zalazł gdzieś, że 580ml, na grupie na fb ktoś napisał, że 500ml, a w lagach było ponad 700ml (ciekły i wydawały mi się strasznie miękkie, tak jak bym wpadał w dziurę)
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 6 cze 2019, 22:51
Czy to jest Sachs? Bo w sumie nie wiem o jakim zawieszeniu rozmawiamy. Powiedz jeszcze jaka masz srednicę lagi.
adam.4x4
Post autor: adam.4x4 » wt, 18 cze 2019, 07:09
Marzocchi 50mm.
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 18 cze 2019, 18:25
Skontakuj się z marek antczak https://www.facebook.com/Power4Suspension?ref=hl
niestety nie ma juz go na forum nie wiem dlaczego, to jest spec od zawieszeń
przy okazji jego obszerny temat na forum http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=103&t=20415
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 18 cze 2019, 19:06
Nie kojarzę ilości - ale na zamkniętej ladze po zalaniu i odpowietrzeniu układu oliwą poziom 125 mm od górnej krawędzi rury .
Wróć do „Zawieszenie”
