Suzuki rmz 250 2011r
Autor tematuVvojtazzz
Witam wszystkich zgromadzonych
Problem polega na tym że Suzuki ciężko odpala na ciepłym silniku, jakieś sugestie? Czy moze to być uszkodzonym czujnikiem cieczy?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Suzuki rmz 250 2011r
Pokaż kolor świecy być może problem z gaźnikiem (jego regulacja - może dostawać np. za dużo paliwa)
pawelgl
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Ten rocznik to już wtrysk
zajrzał bym do zaworów ewentualnie technika tu odgrywa kluczową rolę
Usatawiam tłok w GMP i kopie, zawory nowe tytanowe przelot 5mth. Mechanik mówił żeby zajrzeć do zaworów bo możliwe że się,, ułożyły '' i będzie konieczność ponownej regulacji. A jak to jest z tym ciepłym ssaniem w motocyklu na wtrysku, niektórzy pisali ze palą na ciepłym ssaniu jak silnik jest rozgrzany. Mam jeszcze jedną zagwostke co do ustawienia czujnika polozenia przepustnicy może on być też w jakimś stopniu winowajcą?
mejku
- Motocykl: RMZ 250
Ja mam z 13 roku i na rozgrzanym silniku zawsze odpalam z ciepłym ssaniem, nawet serwisówka tak zaleca
Gdy moja sztuka ciężej paliła to regulowałem zaworki, potem było ok. Może to być jeszcze technika kopania. Od dawna ją masz?
Wcześniej paliła na strzała?
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
Moto pisiadam jakieś 2 miechy około, no technika opalania tak jak mówię ustawiam tłok w GMP i kopie, no chyba że trzeba jakoś inaczej
Muszę zobaczyć dzisiaj luz zaworowy. Dalej mnie zastanawia ustawianie tego czujnika polozenia przepustnicy
Luzuje się srubke z lewej strony silnika i można go przestawić albo w lewo albo w prawo mi się wydaje że nie do końca jest on dobrze ustawiony. Kolego masz jakieś zdj w jakim położeniu jest u CB? Czyli mówisz że producent nawet zaleca żeby odpalać na ciepłym ssaniu, gdzies czytałem w manualu i tym ale nie byłem pewny
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ten czujnik ustawia się według oporności. Masz serwisowke to masz też instrukcje jak to ustawić.
W serwisówce jest napisane żeby się podpiąć interfejsem i regulować położenie, z tego co pamiętam jest to zakres 0.48v-0.52v. Niestety nie mam interfejsu i nie słyszałem żeby ktoś w okolicy miał. A pokrętłem od ssania zależnie w która stronę się kręci ustawia się tylko obroty silnika na biegu jałowym?
Problemu nie udało się rozwiązać
Teraz czasami tak jakby lapala na chwilę i gaśnie i tak że 2-3 razy i odpali ale to zależy czasami daje trochę gazu to odpali. Nie mam już pomysłu co to może być
Piszę może komuś się przyda w przyszłości. Otóż sprawdziłem luz zaworywy był w dolnej granicy ale się w niej mieścił. Postanowiłem ustawił mniej więcej po środku. Teraz odpala praktycznie na kop.
