YZF 426 mnóstwo opiłków w filtrze
Autor tematuyzfendurorider
- Podziękował: 7 razy
Cześć, mam pytanie
podczas ostatniej jazdy zauważyłem, że poziom oleju spadł do minimum. Po zlaniu starego oleju w filtrze znajdowało się MNÓSTWO opiłków metalu. Czy te opiłki są konsekwencją jazdy na minimalnym poziomie oleju, złym odprowadzaniem ciepła przez tuleje, złym spasowaniem czy mogą pochodzić z trybów skrzyni biegów. Dodam, że motocykl jest 50 mtg po kapitalnym remoncie w zaufanym serwisie. Teraz jestem w trakcie płukania silnika ale zastanawiam się skąd to może pochodzić.
Z góry dzięki za pomoc
Limbo
- Podziękował: 2 razy
Re: YZF 426 mnóstwo opiłków w filtrze
hej, ciężko odpowiedzieć.
W każdym razie yzf 426 wykorzystuje ten sam olej w skrzyni co w silniku. Opiłki w filtrze pojawiają się raczej zawsze i pochodzą ze skrzyni biegów.
Jeśli jednak piszesz, że jest tego mnóstwo to może to świadczyć o awarii.
Złe odprowadzanie ciepła raczej doprowadzi do zatarcia i to do bardzo szybko:) a niski poziom oleju nie ma większego wpływu na ilość opiłków.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi Limbo za post:
- yzfendurorider
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Na Twoim miejscu sprawdziłbym to rozbierająca motor.
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi solaris za post:
- yzfendurorider
sisu32
Ja tak miałem po remoncie . Nowy olej i filtr i chodzi do dzisiaj . Może to tez byc ze sprzegła albo skrzyni . A na to sitko w ramie patrzyłeś? Jak olej sprawdzasz ? Bo na te tez sa różne teorie
- Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi sisu32 za post:
- yzfendurorider
olej sprawdzam na zgaszonym, ciepłym silniku. Trochę mnie uspokoiłeś, bo nie sądzę, żeby to były opiłki z łożyska wału, zwłaszcza, że 50 mtg temu zostały założone łożyska koyo. Te opiłki są bardzo drobne, taki pył
