KTM SX 144 2008 - pompa sprzęgła magura rozmiar
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
fiffikrul
Motocykl: KTM SX 144
Post autor: fiffikrul » ndz, 7 kwie 2019, 00:40
Hej,
Już jakiś czas temu zamówiłem zestaw naprawczy pompy sprzęgła do ktm sx 144 o wymiarze 9,5 mm czyli taki wymiar jak podaje ktm po czym gdy wymieniałem tłok okazał się za szeroki... Szukałem po google co na to internet i było kilka przypadków, że firma all balls dała część, która nie pasuje do motocykla. No to ja wkurw... na producenta, że co to za szajs daje i tak teraz jak odpowietrzałem sprzęgło to mnie naszło i spojrzałem pod spód pompy a tam widnieje 9.0...
Zdjęcie poglądowe: https://imgur.com/XSaOVZu
Czy ta liczba widoczna na zdjęciu to na 100% wymiar i któryś z poprzednich właścicieli wstawił sobie nieoryginalną pompę nic o tym nie mówiąc przy sprzedaży i w takim razie muszę szukać zestawu naprawczego do pompy 9mm?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 144 2008 - pompa sprzęgła magura rozmiar
Post autor: kris514 » ndz, 7 kwie 2019, 09:43
Tak, to rozmiar i musisz szukać do 9 milimetrów.
fiffikrul
Post autor: fiffikrul » ndz, 7 kwie 2019, 12:21
Czy taki zestaw naprawczy od sx 105 będzie pasować? https://imgur.com/GF1Y355
Tak z ciekawości czy jest jakaś różnica w jakości między zestawem naprawczym za 158 zł z ktm a zestawem naprawczym jakiejś innej firmy za 100 zł?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 7 kwie 2019, 15:25
Nikt Ci nie da pewności że to będzie idealnie pasować, ale jest na to duża szansa. Jeśli chodzi o różnice to możliwe że są to te same rzeczy w dwóch różnych opakowaniach ale ktm bierze więcej bo sprzedaje to pod własnym znakiem.
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
