Świeca do Bety x trainer 300 z 2016
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » śr, 6 lut 2019, 22:33
Witam, taka świeca siedzi w moto ngk GR7CI8. Ktoś wie czym można to zastąpić? Bo ciężko dostępna jest.. najlepiej z olka moto.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Świeca do Bety x trainer 300 z 2016
Post autor: kris514 » czw, 7 lut 2019, 08:43
Wygląda na to że twoja świeca jest tak nie typowa że jej niczym nie zastąpisz.
KaLi
Post autor: KaLi » czw, 7 lut 2019, 09:28
No właśnie ciężki temat..
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 7 lut 2019, 18:57
Jeszcze raz przyjrzałem się numerowi tej świecy i możliwe że coś by się udało dobrać. Musisz zmierzyć średnicę gwintu. Jeśli wynosi ona 23,8 to nic się nie dobierze, ale jeśli jest to 14mm to możesz spróbować świecy br7eix i ustawić przerwę na 0,8mm.
KaLi
Post autor: KaLi » czw, 7 lut 2019, 19:59
Moto "szwagra' wszystko ze świecą OK tylko chciał mieć zapasową. Jeżeli pomierzy lub ja pomierzę to dam znać. Dzięki za odp.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
