Olej yzf 250
Autor tematugenius123
Olej yzf 250
Witam chciałbym sie zapytać bo w mojej yzf 250 2008 rok nie ma chlodnicy oleju a mocowania są, i pytanie jest czy cos sie dzieje jak jej nie ma i ile wlac oleju jak jej nie ma czy patrzeć na szkiełko?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Olej yzf 250
pewnie masz zrobiony krótki obieg oleju / mokra miska. Chodzi Ci o to, że nie masz zbiornika oleju na ramie?
Podczas gdy w standardowym układzie (zbiorniczek i silnik) masz 1,4L czyli około 650ml w silniku, a 750ml w zbiorniczku i przewodach i wtedy przerobisz to na układ bez zbiorniczka i zalejesz +/-850ml do silnika masz wyższy stan oleju który zapobiega "teoretycznie" przypalaniu się sprzęgła. Teoria nie jest moja, taką dostałem odpowiedź od jednego z najszybszych polskich riderów jeżdżącego na yz250f
- Admin
Re: Olej yzf 250
no to info masz wyżej ile masz wlać. Na forum masz sporo informacji o morkej i suchej misce olejowej w yzf.
