YAMAHA Yzf250 wypluwa płyn chłodniczy.
Autor tematuKrawczenko
Witajcie, mam problem z moja yasia(rok 2005)stalowa rama, chodzi o to że wypluwa mi płyn wężykiem znajdującym sie przy korku, tylko na wysokich obrotach, jak sobie pyrta na niskich jest ok, początkowo myślałem że problem był z tym że wlałem go za dużo, chociaż nie przesadzałem z tym, jednak po dzisiejszej przejazdce moto zagrzane, na szczęście chyba się nic nie stało, węże zimne, chłodnica też, płyn uciekł w całości, czy może mnie ktoś nakierować na przyczynę? Czy jest jakaś inna możliwość niż uszczelka pod głowicą która była nowa, przejechane ma może z 30min, dodam że działo się to już od początku, jest to już trzecia uszczelka, poprzednie dwie były przepalone, jednak naprowadzono mnie że to wina zbyt słabego dokręcenia, teraz jest tak jak powinno a płyn ucieka i to naprawde mocno. PS: Uszczelka nie jest orginalna dlatego jej nie wykluczam aczkolwiek chciałbym dowiedzieć się czy może być za to coś innego odpowiedzialne. Z góry dzięki za pomoc
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: YAMAHA Yzf250 wypluwa płyn chłodniczy.
Głowica i cylinder proste?
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Nieszczelność wyrzuca ci coolant przelewem. Wyższe ciśnienie dostaje się do układu chłodzenia.
planowane nie były :/ może to rzeczywiście wina tego, z tym że kiedyś już wysyłałem ten cylinder do planowania i mi nie chcieli tego zrobić bo coś im nie pasowało i że niby sie nie da
Krolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Jeżeli motocykl nie nagrzewa sie do nie wiadomo jak wysokich temperatur, a płyn ucieka przelewem warto sprawdzić korek chłodnicy, spotkałem sie z przypadkami nie szczelnych korków. Miałem taki sam problem w wr450f, cylinder i głowicę zabieliłem, dałem uszczelkę winderosa i po problemie.
Jeden zakład powie że się nie da drugi zrobi to od ręki.
jak sprawdzić ten korek? są na to jakieś sposoby, moto jest nagrzane ale nie wydaje mi się że to jakoś super wysoka temperatura, przegrzał się dopiero jak płyn wyciekł już całyKrolikx pisze: ↑pt, 31 sie 2018, 22:44Jeżeli motocykl nie nagrzewa sie do nie wiadomo jak wysokich temperatur, a płyn ucieka przelewem warto sprawdzić korek chłodnicy, spotkałem sie z przypadkami nie szczelnych korków. Miałem taki sam problem w wr450f, cylinder i głowicę zabieliłem, dałem uszczelkę winderosa i po problemie.
Najlepiej odpiąć chłodnice i zacząć ją pompować i patrzeć kiedy korek puści (najłatwiej zaobserwować to pod wodą)
Puści... Tylko pytanie przy jakim ciśnieniu.
rozebrałem dzisiaj góre silnika, i nie widać jakiś śladów uszkodzeń uszczelki więc ją raczej trzeba wykluczyć, zobacze jeszcze ten korek, jeśłi to on będzie winny to idzie go zrobić czy kupić nowy?
Nowy nie powinien kosztować fortuny.
