Honda cr 125 2002 - płyn chłodniczy w cylindrze
javelek
Post autor: javelek » ndz, 12 sie 2018, 14:38
Witam.
Mam problem z przelewającym się płynem chłodniczym do komory wału/cylindra.
Wszystko zaczęło się po serwisie (wymiana korbowodu, łożysk i uszczelniaczy na wale). Początkowe objawy to zwiększone ciśnienie w komorze chłodnicy, wyciek z przelewu i z uszczelek przy pompie wody. Później zaczął kopcić na biało, przerywać. Wymieniłem więc uszczelkę pod głowicą. Po przejechaniu około 1 mth dym wrócił, znowu się przelał płyn. Przed kolejną wymianą splanowałem głowicę i górę cylindra. Niestety i to nie pomogło, po ok. 1mth te same objawy. Po tym jak silnik wystygł, odpaliłem motor z odkręconym korkiem chłodnicy. Płyn zasysa dopiero po mocnym rozgrzaniu go. Dodam, że pompa wody pracuje bez zarzutów, robi wir w chłodnicy. Głowica przykręcana była kluczem dynamometrycznym momentem z serwisówki. Cylinder ma wbitą tuleje (Motortech). W załączniku zdjęcia.
Pozdrawiam.
Vecci
Re: Honda cr 125 2002 - płyn chłodniczy w cylindrze
Post autor: Vecci » ndz, 12 sie 2018, 15:06
Kumpel miał takie same objawy też po tulejowaniu pomogło zastosowanie grubszej dorabianej na zamówienie uszczelki pod głowicę. (planowanie cylindra i glowicy nie pomagało)
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » ndz, 12 sie 2018, 15:23
Sprawdź cylinder/głowice na ewentualne mikro pęknięcia. Przykład z ostatniego mojego dlubania w hsq tc 250 4t.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Limbo
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Limbo » pn, 13 sie 2018, 09:06
zwróciłbym uwagę na uszczelkę, której zdjęcie prezentujesz. Wygląda to tak jakby nie dociskała równo po całej szerokości.
Może popełniasz błędy przy skręcaniu głowicy (pokrywy bardziej :) ) Jeżeli wszystko zostało poprawnie poprawnie przygotowane (planowanie) to nie ma potrzeby stosować grubszej uszczelki.
Gdy dotkniesz palcem po cylindrze w miejscu styku tulei to jest gładko?
Rozwiązaniem problemu może być faktycznie grubsza uszczelka lecz to będzie świadczyło o słabej jakości prac firmy motor-XXX.
javelek
Post autor: javelek » pn, 13 sie 2018, 09:54
A w przypadku Twoich mikropęknięć, też płyn przelewał się dopiero po nagrzaniu motocykla?
Jeżeli chodzi o dokręcanie głowicy, wszystko robione było kluczem dynamometrycznym, od niskiego momentu aż do docelowego z serwisówki, także raczej nie tutaj leży problem. A co do grubszej uszczelki pod głowicą, możecie polecić kogoś kto taką dorobi?
Przed planowaniem wyczuwalna była pod paznokciem minimalna różnica między poziomem cylindra a tulei od strony głowicy.
Dzięki!
KaLi
Post autor: KaLi » pn, 13 sie 2018, 21:11
Moto było po kaboom z zaworami, używana głowica i cylinder kupione. Dopiero po paru jazda okazało się, że rzeczywiście jest pekniety.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
