Yamaha dt 80 nie wkreca sie na obroty podczas jazdy
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » czw, 26 lip 2018, 06:58
Witam kupiłem yamahe dt 90 2t nie ma chodzie wymieniłem tłok cylek itd, dysza 125 id iglica na samej górze dodam że aktualnie jest bez filtra i gaźnik jest nowy, na postoju ładnie się wkreca na obroty ale jak już chce jechać i dam manetke na Full cross robi "buuuuu" jak odejme gazu np dam na połowę to jedzie jedzie i nagle dostaje mocy pełnej i rwie go. Czego to może być przyczyną? Świeca jest czarna, pali od strzała zimny czy ciepły, nie znam się ale może go zalewa bo jest za dużą dyszai i jak.odkrece manetke to nie zdąży spalić paliwa ? A i dodam jeszcze ze z biegiem im wyżej tym mniej gazu muszę dawac tzn na.jedynce do połowy dwójka już mniej itd i ma mniej mocy na wyższych biegach
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Yamaha dt 80 nie wkreca sie na obroty podczas jazdy
Post autor: solaris » czw, 26 lip 2018, 08:17
Być może źle ustawiona iglica? Spróbuj ją przestawić. Mieszanka paliwa ustawiona poprawnie wg. serwisówki? Co to za gaźnik? Oryginał?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » czw, 26 lip 2018, 08:49
Czarna dysza czyli brzmi że ma za bogato. Kup kilka mniejszych dysz, załóż filtr powietrza i próbuj. Ma być kawa z mlekiem!
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » czw, 26 lip 2018, 12:30
Zapewne poprawnie ustawione nie jest i jest do gaznik chiński do 2t a iglica dałem na sama górę bo była jedno oczko niżej, mam dysza 85/90/110/115/125 ale 90 i 125 było tylko że na 90 gorzej niż na 125
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 26 lip 2018, 16:41
proponuję sprawdzić jak działa na 110
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » czw, 26 lip 2018, 21:02
Poprawka mam 105 nie 110 jutro wrócę z pracy i po południu będę sprawdzał tą dysze i dam znać czy coś się zmieniło
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » pt, 27 lip 2018, 17:05
Dalem 105 i prawie chodzi jak marzenie ciagnie na każdym biegu ale np jak się redukuje to długo się zbiera i dopiero jak wyższe obroty wskocza to dostaje pelnej mocy dodam że chodzi tak bez filtra
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 27 lip 2018, 17:09
Jak będziesz dalej jeździł bez filtra zajedziesz silnik. Filtr może pomóc w tej dolegliwości. Jaki kolor świecy?
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » pt, 27 lip 2018, 19:01
Wiem wiem jeździłem tylko żeby sprawdzić jak chodzi ale bez nie jeżdżę, zaraz sprawdzę kolor i dam znać . I jeszcze jedno pytanie można do takiego cross dac stozkowy filtr jak nie mam żadnego ? Czy nie za bardzo?
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » pt, 27 lip 2018, 19:07
Świeca nie jest całkiem czarna jest taki ciemny brąz ni to kawa ani czarna . Taki kolor czekolady
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 27 lip 2018, 19:25
możliwe że potrzebujesz założyć dyszę 90, tylko problemem jest to że jeździsz bez filtra powietrza. Jeśli założysz stożek to załóż chociaż gąbkowy, te metalowe nie są nic warte.
Ewentualnie dokup sobie jeszcze 95 i 100 i sprawdź na którym będzie najbardziej rudy kolor. Lepiej za ciemny niż za jasny.
Pikusx1
Post autor: Pikusx1 » pt, 27 lip 2018, 20:50
90 miałem i po dodaniu gazu ledwo jechał a jak do końca odkrecilem manetke to takie buuuu było i koniec , jedynie jeszcze 100 muszę dokupić. Zauważyłem że jak jechałem to on dostaje pelnej mocy na wyższych obrotach dopiero ciagnie go normalnie ale na wyższych czuć takie uderzenie mocy i ciagnie jeszcze bardziej a co do filtra to mam ten siatkowy nowy nie uzywany to kupię gabkowy najwyżej
Dodano po 1 dniu 1 godzinie 14 minutach 11 sekundach:
Założyłem filtr i jest lepiej już ale to jeszcze nie do końca bo szybciej już go rwie ale chwilę po dodaniu gazu tak jak by spóźniony zapłon miał, ale jak już wejdzie na obroty to rwie naprawdę mocno
