KTM SX 150 2010 sprzęgło
krystiann44
Motocykl: KTM SX 150
Podziękowania: 1 raz
Post autor: krystiann44 » pn, 16 lip 2018, 09:36
Witam,
Proszę o poradę w czym leży problem. Podczas jazdy na rozgrzanym silniku gdy stoję w miejscu na wbitym biegu i wciśniętym sprzęgle muszę motor lekko gazować żeby nie zgasł. Jak puszczę gaz to po chwili obrony spadną i zgaśnie.
Zalany jest olej motul transoil 10w40
Sprzęgło odpowietrzone.
Może zalać rzadszy olej lub przekładki do wymiany ? Wyregulować jakoś sprzęgło ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 150 2010 sprzęgło
Post autor: kris514 » pn, 16 lip 2018, 19:06
Zmień olej na jakiś inny (z tego co kojarzę fuchs silikolene 10w40 bardzo ładnie wysprzegla)
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » pn, 16 lip 2018, 20:49
Jeżeli olej nie pomoże to tarcze/przekładki do wymiany i sprawdzić kosz zewnętrzny.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
krystiann44
Post autor: krystiann44 » pn, 16 lip 2018, 21:20
https://allegro.pl/olej-motocykl-fuchs- ... 99266.html
Taki będzie dobry ? jeszcze jest czerwony FUCHS Silkolene Pro4 10W-40 XP
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lip 2018, 06:48
Tak, dokładnie o ten mi chodziło.
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 22 lip 2018, 20:43
Zmienilem olej i zaobserwowałem, że gdy zatrzymuję się i wciskam sprzęgło na biegu to czasem spadają obroty i zgaśnie a czasem obroty utrzymują się na tyle, że motor nie gaśnie. Może po prostu zwiększyć mu w gaźniku wolne obroty ? Choć na luzie wydaje się, że obroty są w porządku
KaLi
Post autor: KaLi » ndz, 22 lip 2018, 22:01
Ciągnie Ci sprzęgło?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » ndz, 22 lip 2018, 22:04
Trzeba sprawdzić stan obydwu koszy sprzęgłowych.
krystiann44
Post autor: krystiann44 » pn, 23 lip 2018, 06:38
KaLi pisze: ↑
Może trochę albo bardzo delikatnie.
Jak będę miał chwile to sprawdzę stan kosza sprzęgłowego czy ma rowki, a jak nie to pewnie tarczki do wymiany.
Post autor: Majster128 » pn, 23 lip 2018, 11:56
Zwróć uwagę też na stan uszczelnień tłoczka i pompy oraz stanu powierzchni cylindra pompy.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pn, 23 lip 2018, 13:11
Osobiście mam z tym olejem złe doświadczenia.
Poza tym sprzęgło KTM. Sprawdź jw.
krystiann44
Post autor: krystiann44 » wt, 21 sie 2018, 10:30
Zmiana oleju na fuchs silikolene 10w40 pomogła, wysprzęgla znacznie lepiej i nie gaśnie. Pytanie tylko czy będzie to dobry olej dla przekładni w 2T skoro jego przeznaczenie jest dla 4T ?
