Sprzęgło yz 80 [ROZWIĄZANY]
Autor tematuThomasRider
- Motocykl: Yamaha Yz 80
- Podziękował: 1 raz
Witam, zalozylem nowe tarcze sprzegła i przekladki sprzegłowe . gdy chce zacisnac klamke idzie gladko ale nie odbija. Moze ktos wie jaka moze byc przyczyna ?? Linka jest jakby luzna probowalem naciagac przy silniku i przy klamce .
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Sprzęgło yz 80
Na wszystkie sposoby . Najpierw probowalem przy klamce ustawic luz 15 mm to samo potem przy silniku komtrowalem te nakretki hmm..
najpierw probowalem ustawic luz na klamce 15 mm nic potem kontrowalem te nakretki na dole nadal luźna jak ja zdjąłem to probowalem ruszac ta wajhą sprzegla i jakby nie odbijało dodam ze jeszcze nie zalewalem zadnego oleju jak narazie ale tak nie powinno bycdzwonekcr250 pisze: ↑pt, 29 cze 2018, 15:31może zacznijmy od najprostszego: regulacja. Dobrze ustawiłeś linke?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
dzwonekcr250
Re: Sprzęgło yz 80
Czy mozliwe jest to zgubic nie odkrecajac koszy sprzeglowych ?? Bo odkrecilem tylko docisk zalozylem nowe przekladki tarcze i skrecilem calość .
Daje link jak to wyglada https://youtu.be/CwZ12ctkoXI
Re: Sprzęgło yz 80
Tak pod dociskiem masz lozysko oporowe a pod lozyskiem kulkę.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Sprzęgło yz 80
Panowie dziekuje za pomoc , nie dokrecilem docisku albo sie nie spasował wszystko gra . ZAMYKAM TEMAT
