Ukrecona śruba mocowania chłodnicy EXC F 250 RFS
PonuryMnich
Post autor: PonuryMnich » wt, 29 maja 2018, 11:54
Witam,
Panowie, sprawa wygląda następująco: pacjent to KTM 250 RFS z 04". Doszło do ukrecenia śruby mocującej chłodnice w ramię. Chciałem delikatnie rozwiercić, ale niestety sprawy się źle potoczyły i narobiło tam trochę bajzlu...
Moje pytanie brzmi: czy ktoś z Was miał podobny problem i udało się go jakoś rozwiązać? Chciałbym jakoś przymocować tą chłodnice, bo w tej chwili trzyma się na jednej śrubie i trytce. Jakiś pomysł jak to rozwiązać? Helicoil? Obawiam się, że otwór nie jest już idealnie okrągły tylko jajowaty....
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Ukrecona śruba mocowania chłodnicy EXC F 250 RFS
Post autor: kris514 » wt, 29 maja 2018, 13:21
Najlepszą opcją będzie ta wkładka.
PonuryMnich
Post autor: PonuryMnich » śr, 30 maja 2018, 09:06
kris514 pisze:Najlepszą opcją będzie ta wkładka.
Mówisz o helicoil, tak?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 30 maja 2018, 14:57
Też polecam helicoil. Najlepiej przegwintuj - w aluminium robi się to bajecznie prosto ale trzeba uważać bo jest delikatne. Zawsze jak trochę uszkodziłeś ten otwór to mozesz go powiększyć a jak masz problem z wierceniem otworu to niech zrobi to ktoś komu nie trzęsą się ręce :)
PonuryMnich
Post autor: PonuryMnich » śr, 30 maja 2018, 15:24
solaris pisze:Też polecam helicoil. Najlepiej przegwintuj - w aluminium robi się to bajecznie prosto ale trzeba uważać bo jest delikatne. Zawsze jak trochę uszkodziłeś ten otwór to mozesz go powiększyć a jak masz problem z wierceniem otworu to niech zrobi to ktoś komu nie trzęsą się ręce :)
Dzięki za odpowiedź. Generalnie nie mam problemów z pracami manualnymi, ale w tym wypadku sprawę mi utrudniło wiertło kiepskiej jakości, które po prostu pękło i trochę narobiło...
Co do rozwiercania: obawiam się jednej rzeczy - czy ścianki nie zrobią się zbyt cienkie... Jak myślicie? Tam jest coś w rodzaju tulejki gwintowanej która jest przyspawana do ramy.
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 30 maja 2018, 18:03
Nie powinno nic pęknąć. Najlepiej pokaż fotkę.
Wróć do „Pozostałe”
