Honda Cr 125 97r. nie odpala
Autor tematumarek.kopczyński
Witam, Kupiłem okazyjnie niesprawną Honde Cr 125 97r. poprzedniemu właścicielowi strzeliła i zgasła po czym już nie chce odpalać,
podejrzewam że nie dochodzi paliwo, wlewałem troszkę paliwa pod świecę i wtedy mi zagadał. Po rozkręceni gaźnika zobaczyłem że płytki membrany
są trochę uszczerbane na rogach nie wiem czy to morze być przyczyną. Proszę o pomoc
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Honda Cr 125 97r. nie odpala
Może to być przyczyną. Ja na Twoim miejscu zmienił bym świece, wyczyścić gaznik, filtr powietrza. Możesz zrobić pomiar kompresji. Jeżeli to nie zadziała nie zaszkodzi ściągnąć cylinder i zobaczyć co w środku slychac.
Gaźnik wyczyszczony paliwo w nim jest ale nie chce iść do komory, świeca jest ok filtr jeszcze sprawdzę.
KaLi
Upewnij się co do roku Twojego motocykla. Ściągnij odpowiednią serwisówkę. Sprawdź jaki jest zalecany poziom paliwa. Ten poziom ustawiasz poprzez odginanie/doginanie blaszki pływaka tam w okolicy zaworka iglicowego (tej rakiety) tak żeby pływak ustawiał się na odpowiedniej wysokości lub jeszcze jest sposób jeżeli się da z rurką. Poszukaj więcej informacji na ten temat, a znajdziesz, może pomoże.
Limbo
Sugerowałbym brak szczelności. Z tego powodu najczęściej 2t nie zaciąga paliwa.
Membrany mają wpływ ale nie aż taki.
Zdemontuj filtr powietrza z gaźnika.
Sprawdź czy odpowietrzanie baku nie jest zatkane, sprawdź kranik
