KTM EXC-F 250 2007 - Nietypowy dźwięk z głowicy
Autor tematucormac198
Mam nietypowy problem z moim Katem z 2007 roku. Przed jazdą pokrętłem zmniejszyłem wolne obroty bo wydawały mi się za wysokie, potem w trakcie jazdy zacząłem słyszeć dziwny dźwięk z głowicy przypominający gwizdanie (jak zużyta turbina w aucie) na wyższych obrotach a na niższych cykanie. Teraz słychać to cały czas, podwyższenie obrotów nie pomogło. Motocykl 47 mth po generalnym remoncie, regularnie sprawdzam zawory i często wymieniam olej, generalnie pilnuję serwisu według instrukcji więc nie mam pojęcia co to może być. Sprawdzałem póki co napinacz łańcucha rozrządu i jest w porządku. Miał ktoś podobny przypadek i wie co to może być ?
Tak to wygląda:
https://youtu.be/ywiGblIF-_4
Tak to wygląda:
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: KTM EXC-F 250 2007 - Nietypowy dźwięk z głowicy
Mi to trochę brzmi jak wycie łożyska. Nie zostaje nic innego jak wyjęcie wałków rozrządu i ocena ich, łożysk oraz autodekompresatora.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
nic mu to nie da bo tam walki sa na panewkach nie na lozyskach.
tzn. jest jedno lozysko,ale raczej dozywotnio dzialajace
jestes pewien,ze dziwek dochodzi od glowicy?
No właśnie nie do końca, tak tylko mi się wydaję. Wałki rozrządu były wymieniane 47 mth temu ale pod koniec tamtego sezonu zmieniałem łańcuch więc zaglądałem do nich i wyglądały w porządku. Dodam że olej wymieniałem przed zimą, którą motorek spędził w ciepłym garażu a jest na nim najechane dopiero 6 mth. Słyszałem już właśnie wcześniej że może to być dekompresor.
