Gas Gas EC 300 2005r - problem z gaźnikiem
marek.gębala
Post autor: marek.gębala » wt, 3 kwie 2018, 13:12
Witam,
mam tak jak w opisie gas gas ec 300, w którym prawdopodobnie po czyszczeniu gaźnik zaczęły się problemy. Pierwszym problemem jest brak wolnych obrotów, kręcenie śrubką od obrotów nic nie daje moto po puszczeniu gazu od razu gaśnie. Drugi problem to brak mocy, a raczej to że wolno wkręca się na obroty i nie osiąga takich obrotów jak powinien. Wydaje się tak jakby dostawał zbyt dużo pali. Gas odpala, da się nim jeździć tylko każde puszczenie gazu skutkuje tym, że gaśnie. Podpowie ktoś co to może być?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Gas Gas EC 300 2005r - problem z gaźnikiem
Post autor: solaris » wt, 3 kwie 2018, 14:26
Czy czasem nie łapie lewego powietrza? Wszystko jest na swoim miejscu? Czy regulowałeś cokolwiek prócz wolnych obrotów?
Najlepiej ustaw gaźnik wg. standardowych ustawień dla tego modelu. Tutaj powinienes znaleźć informacje http://www.gasgasrider.org/forum/showth ... 162&page=6
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » wt, 3 kwie 2018, 18:52
Skupił bym się też czy na pewno wszystkie elementy gaźnika są na swoim miejscu. Czasami coś może się zapodziać i nie wrócić na swoje miejsce w gaźniku
