Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach?
Kościan
Post autor: Kościan » śr, 28 mar 2018, 19:07
Cześć
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może wie z jaką siłą powinno się dokręcać lagi w półkach w Husqvarnie WRE 125. Szukałem w serwisówce ale nie znalazłem niczego takiego jeszcze na dodatek jest po włosku. Powód mojego pytania jest taki że jak wymieniałem uszczeliniacze i później wszystko składałem to za mocno zakręciłem półki i po ostatniej jeździe zauważyłem 4 pęknięcia i włąsnie one są w miejscu śrub.Będę teraz zakładał nowe półki i chciałbym je dokręcić z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym.Jeśli ktoś wie coś na ten temat bardzo proszę o pomoc,
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: Z jaką siłą dokręcić lagi w półkach?
Post autor: KaLi » czw, 29 mar 2018, 10:57
Myślę, że jak dobrze poszukasz to w serwisówce znajdziesz te momenty. Mogą być podane gdzieś na koniec w tabeli. U mnie w KTM dokręca się jedne na 12 drugie 17NM. Może pomoże Ci taka jedna z przykładowych tabelek których w internecie pełno? :
http://www.euro-met.com.pl/Optymalne%20 ... w,446.html
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Kościan
Post autor: Kościan » czw, 29 mar 2018, 14:53
Dolne półki dokręcasz na 12 a górne na 17 nm czy na odwrót?
Wróć do „Zawieszenie”
