Listki membrany. [ROZWIĄZANY]
Autor tematuOgarNee
- Motocykl: Honda CR 125
Listki membrany.
Witam. Mam kilka pytań dotyczących listków membrany.
1. Czy ktoś z was próbował na własną rękę docinać listki mebrany? W jakie narzędzia trzeba się zaopatrzyć aby jak najdokładniej dociąć je? Wydaje mi się że nożykiem tapicerskim nie da rady
2. Jak dobrać grubość i jaki ma ona wpływ na pracę silnika? (najważniejsze pytanie).
3. Orientuje się ktoś jaki jest koszt zlecenia wykonania/wycięcia takiej membrany jakieś firmie? Czy trzeba mieć jakiś rysunek techniczny?
Przeszukałem forum ale nie ma konkretnych odpowiedzi tylko odpowiedzi typu ,,kup membranę v-force"
co za bardzo mi nie pasuje bo nie widzę sensu kupować membrany za 700zł i wsadzać ją do motorku który jest wart 1500zł.
Może się uda zrobić w tym wątku taki zbiór informacji dotyczących membran.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Listki membrany.
Kupowałem w pobliskim sklepie, docinasz nożyczkami i ładnie wyszło. A grubość mierzysz starą i kupujesz taką samą. Ktm na stronie podaje grubości jakie oryginalnie szły.
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Jak chcesz mieć ładnie to jest taka firma chyba CompoTec sie nazywa na fb naprzykład profil ma, podajesz model moto lub jeżeli niema tych danych ten kto to robi to wymiary listków i gościu wycina ci to precyzyjnie, nwm czy, jakimś laserem czy jak np z włókna węglowego. Oczywiście możesz też kupić taki material i wyciać samemu.
Autor tematuOgarNee
W tym motorze co chce zmienić te listki to stare są nie oryginalne, wgl ktoś zrobił maniane bo jedne są metalowe a drugie z jakieś przezroczystego materiału i grubość też jest inna. Teraz mi przyszło do głowy jaki wpływ to miało na prace silnika, bo pod palcem czuć różnicę, aby metalowe się otworzyły trzeba więcej siły. Hmm nie wiem jakiej grubości zastosować te listki aby było dobrze. A motor to Yamaha DT 125 LC 10v z 1983 roku.
W KTM'ie exc 125 oryginalna grubość to 0.4mm i u Ciebie raczej będzie podobnie.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękowania: 12 razy
Tak się zastanawiam co będzie za różnica jeśli zastosuje listki 0.35mm bądź 0.45mm
Krzywa na hamowni może być deczko inna, ale wątpię by dało się to wyczuć.
Krolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Re: Listki membrany. [ROZWIĄZANY]
http://compotec.pl/index.php/zawor-memb ... wusuwowym/ Poczytaj wszystko napisane czarno na białym
Autor tematuOgarNee
Oooo wielkie DZIĘKI kolego. Właśnie o takie coś mi chodziło! Do takiego motorku jak dt125 grubość 0,35 będzie najlepszym rozwiązaniem.
KaLi
No właśnie to ta firma co wspominalem wyżej . Jak by Ci to miało w czymkolwiek pomóc to mam nówki sztuki listki atheny ale do dt 80 i mogę zmierzyć ich grubość.
