Yzf 450 2009 łożysko skrzyni biegow pod kosz sprzęgłowy
Zenion7
Post autor: Zenion7 » ndz, 18 lut 2018, 09:16
Siema, łożysko skrzyni biegów pod koszem sprzeglowy a dokładniej jego wewnętrzną bieżnia ma obracać się na wałku wychodzącymi ze skrzyni? dodam że nie na tam najmniejszego luzu a jestem w stanie bez problemu obracać wewnętrzną bieżnią. Yzf 450 2009
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Yzf 450 2009 łożysko skrzyni biegow pod kosz sprzęgłowy
Post autor: kris514 » ndz, 18 lut 2018, 13:18
Jak dokręcasz kosz wewnętrzny tą środkową nakrętką to bieżnia łożyska zostaje unieruchomiona. W każdym crossie ta bieżnia wchodzi i schodzi z wałka za pomocą palców.
Zenion7
Post autor: Zenion7 » ndz, 18 lut 2018, 19:18
Tak dla pewności, mówisz o łożysku wprasowanym w karter ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 18 lut 2018, 20:43
Mówiłem o tym w zewnętrznym koszu sprzęgłowym (tym igiełkowym) ale łożyska na wszystkich wałkach skrzyni biegów też wchodzą "luźno".
Zenion7
Post autor: Zenion7 » ndz, 18 lut 2018, 21:30
Skoro mówisz że luźno to mnie trochę uspokoiłeś, o dziwo u mnie pod koszem nie ma igiełkowego tylko jest ślizgowe i niestety mam na nim luz, a skoro mówisz że to łożysko co jest w karterze luźno wchodzi na wałek to jestem już pewien że to kosz się tłucze i muszę go wymienić 😣
