crf 450 zawory, płytki zaworowe
Autor tematurogicrf
- Motocykl: Honda crf450
Witam poradzi mi ktoś lub pomoże obliczyć jakie płytki zaworowe mam dać? więc daję moje luzy zaworowe:
0.26 lewy wydechowy
0.33 prawy wydechowy
0.15 lewy ssący
0.18 prawy ssący
SSących nie ruszam bo są w tolerancji
IN:(0.16 ± 0.03 mm) EX:(0.28 ± 0.03 mm)
Chodzi mi o wydechowe prawy wydechowy ma płytkę 2.15, a lewy wydechowy ma według mikromierza 2,23, nie wiem czy lewy ruszać czy tylko prawy wyregulować ponieważ lewy też jest jeszcze w tolerancji i jeszcze jedno pytanko co się może dziać jeśli na dekompresatorze jest luz 0.65 a powinno być 0.35 (strasznie mi cykało na ciepłym, może być to przyczyna tego dekompresatora?)
0.26 lewy wydechowy
0.15 lewy ssący
0.18 prawy ssący
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: crf 450 zawory, płytki zaworowe
A=(B-C)+D
A=GRUBOŚĆ NOWEJ PŁYTKI ZAWOROWEJ
B=MIERZONY LUZ ZAWOROWY
C=WŁAŚCIWY LUZ ZAWOROWY
D=GRUBOŚĆ AKTUALNIE WŁOŻONEJ PŁYTKI
jeśli chodzi o dekompresator to jak miałem zbyt duży luz to nie przypominam sobie żeby coś tykało, ale ustaw to zobaczysz.
Autor tematurogicrf
kupie płyki po 2.20 na wydechowe a ssące zostawie, wyreguluję dekompresator, a jeszcze jedno co to może być że czasami jak jezdze w terenie (powoli na jednyce albo stoje w miejscu) to wywala mi płyn, może to być wina gaźnika? strasznie mi strzela jak spuszcze z gazudzwonekcr250 pisze: ↑wt, 13 lut 2018, 16:18A=(B-C)+D
