Suzuki RM 250 nierówna praca na ciepłym silniku
sebastix14
Motocykl: suzuki rm 250
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 00:45
Witam! mam problem z moją suzuki RM 250 z 2002 roku 2T, a mianowicie suzuki na zimnym silniku chodzi elegancko, natomiast po rozgrzaniu zaczyna przerywać i nie równo chodzić
Próbwałem już wielu rzeczy ale nic nie pomaga:
-regulacja gaznika
-wymiana świecy
-sprawdzenie szczelności układu dolotowego
- dzisiaj sprawdzałem opory na cewce i na statorze bo myślałem ze coś z prądami ale z rezystancji wynika że wszytko jest ok
Dodam że suzuki około 4 miesiące temu przeszła kompletny remont silnika, a gdy pare tygodni temu zdjałem cylinder żeby zobaczyć tłok widać na nim przypalenia (wżery) tak jakby coś z mieszanką natomiast kolor świecy kawa z mlekiem.
Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek albo wie w czym może tkwić problem.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki RM 250 nierówna praca na ciepłym silniku
Post autor: kris514 » ndz, 14 sty 2018, 10:33
Co obejmował remont? Skoro świeca kawa z mlekiem a tłok tak wygląda to bardzo możliwe że dostało się ciało obce (np rolki z korbowodu). Jaką masz dysze główna w gaźniku i jak ustawiony gaźnik?
sebastix14
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 12:39
Remont:tłok,nowa tuleja, nowy korbowód, nowe łożyska wału+centrowanie.
Gaźnik ustawiany był parę razy ( żadne ustawienie nic nie pomaga- ani zwiększanie/zmniejszanie dawki paliwa, ani powietrza)
Co do dyszy to jest raczej seryjna z tego gźnika.
sebastix14
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 12:43
Dodam jeszcze że motyckl dosyć mocno się grzeje po dłuższej jeździe i ciężko go poźniej zgasić przyciskiem.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 14 sty 2018, 14:05
Czyli jak regulowałeś gaźnik? Śrubką od składu? Skoro ma problemy z gaszeniem to Twoje objawy mogły by sugerować spalanie stukowe. A tutaj trzeba by sprawdzić bardzo uważnie skład mieszanki, kanały w tulei oraz czy stopień sprężania nie jest za wysoki.
sebastix14
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 17:27
Gaźnik regulowalem i sroba od mieszanki i polozeniem iglicy oraz blaszką od pływaka.
Ale co może być nie tak z kanałami ?
A orientujesz się może ile kompresji powinien mieć?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 14 sty 2018, 17:42
Tu nie chodzi o kompresję. Kanały mogą być źle wycięte, mniejsze niż seryjne przez co może dostawać złą mieszankę. Stopień sprężania może zmienić się poprzez splanowanie cylindra lub głowicy.
sebastix14
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 20:09
Kanały są na równo z oryginalnymi, głowica była planowana ale nie było jakoś dużo zebrane
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 14 sty 2018, 20:53
Spróbuj dać dwie uszczelki pod cylinder i wtedy sprawdzić czy nie pomogło. Dodatkowo trzeba sprawdzić odpowietrzenie baku i rozmiary dysz w gaźniku. (na dyszach są rozmiary)
sebastix14
Post autor: sebastix14 » ndz, 14 sty 2018, 21:57
Mysłałem własnie nad tym żeby jakoś "podnieść" głowice, ale RM jest niestety na oringach a nie na zwyłej. Będę coś kombinował. Dzięki !
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 14 sty 2018, 22:07
Dlatego pod cylinder a nie głowice.
sebastix14
Post autor: sebastix14 » pn, 15 sty 2018, 21:18
A można w 2t podnosić cylinder ? Zmieni się położenie kanłów względem tłoka, nie będzie to miało wpływu na nic ?
