Zawias przód Honda CR250 97'
liveR
Motocykl: Honda CR250R
Post autor: liveR » pt, 24 lis 2017, 22:31
Orientuje się ktoś może jakie zawieszenie jest w Hondzie Cr250 1997 na Alu ramie?
Albo jak odróżnić dwukomorowe od jednokomorowego?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Zawias przód Honda CR250 97'
Post autor: dzwonekcr250 » sob, 25 lis 2017, 10:35
zajrzyj w PW
w 97 i 98-99 są inne lagi ale obie wersje są dwukomorowe
liveR
Post autor: liveR » sob, 25 lis 2017, 16:20
Do dwukomorowych trzeba jakieś dodatkowe narzędzia, żeby nie uszkodzić?
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » sob, 25 lis 2017, 22:38
ja w mojej starej cr jak uszczelniacze wymieniałem to sobie poradziłem bez jakiś specjalistycznych narzędzi największy problem jest z wbiciem simeringu i panewki bo ten wbijak kosztuje ok 300zł ale znalazłem patent jak takie coś zrobić za 3zł. Tu masz filmik o rozbiórce tego zawieszenia
https://www.youtube.com/watch?v=3xiH6Olbe9o&t=390s
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » ndz, 26 lis 2017, 17:46
W lagach masz drugą komorę którą np napelniasz oddzielnie olejem od komory zewnętrznej. Jeżeli byś widział taki zawias to byś wiedział o co chodzi. Ty raczej masz w takim starym crossie jedną komorę, a żeby to dokładniej sprawdzić to rozebrać lub zobacz w serwisówce na rysunku technicznym skoro nie jesteś w stanie tego określić. Co do nabijaka simeringow to koszt około 150 zł a nie 300.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 26 lis 2017, 19:47
rozbierałem te zawieszenie i wiem że jest to dwukomorowe, oprócz zewnętrzej komory, olej się leje także do kardridża, A co do tego urządzenia do wbijania panewki i simeringu to może i kosztuje 150zł ale po co wywalać kase jak pewnie i tak się to raz może dwa bedzię robić, ja to zrobiłem z rurki PCV za 3zł i działa. Najważniejsze by nie wciskać jakimś śrubokrętem bo można simering uszkodzić.
liveR
Post autor: liveR » pn, 27 lis 2017, 15:37
W jednokomorowym normalnie wbijałem tak jak mówiłeś za pomocą rurki PCV i starego uszczelniacza.
Wielkie dzięki za wszelkie informacje!
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » pn, 27 lis 2017, 16:44
wbijanie w dwukomorowym będzie takie same.
Wróć do „Zawieszenie”
