Jaka świecę wybrać? Irydową czy zwykłą?
Pytania dotyczące układu elektrycznego
HondaPower
Motocykl: Honda CR125R 1998
Post autor: HondaPower » pn, 20 lis 2017, 15:02
Witam ;)
Jaką świecę wybrać do Hondy CR125R 1998 zwykłą czy irydową bo sprzedawca mówi że lepsza będzie normalna bo do 2T raczej nie nadaje się irydowa więc nie wiem którą kupić :/ Zwykła kosztuje około 30 złotych a irydowa około 60 złotych więc jest trochę różnicy :) Sam myślałem że irydowa lepsza bo jest droższa :) ;)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Jaka świecę wybrać? Irydową czy zwykłą?
Post autor: kris514 » pn, 20 lis 2017, 21:01
Irydowa jest lepsza ale Br9eg spokojnie wystarczy.
HondaPower
Post autor: HondaPower » pn, 20 lis 2017, 21:09
No ale sprzedawca w sklepie nie polecił irydowej. Napisał takie coś:
To napisał ;)
To napisał ;)
Post autor: Majster128 » czw, 23 lis 2017, 10:49
Hahaha świeca zniszczona po jednym zalaniu hahaha.
Weź irydową np. z NGK BR9EIX i to wszystko w temacie. Wyładowanie na świecy irydowej jest nieporównywalnie korzystniejsze niż na zwykłej. Jej trwałość też jest o wiele większa.
HondaPower
Post autor: HondaPower » czw, 23 lis 2017, 20:55
To ja już sam nie wiem :/ Gość ze sklepu by się nie znał?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » czw, 23 lis 2017, 21:21
ja mam w crf 450 irydową i nie narzekam, jeżdże po żwirowniach więc lekko nie ma i nic się nie dzieje, znajomi co wcześniej jeździli na irydówkach mówili że lepiej trzyma wolne obroty ale mniej żywotniejsza bo się lubią topić ale to wszystko zależy od jakości świecy itd.
Post autor: Majster128 » czw, 23 lis 2017, 23:38
To jest tylko sprzedawca. Nie musi się znać. W silniku jednocylindrowym można odczuć bez problemu poprawę pracy na biegu jałowym i często łatwiejsze odpalanie. Szczerze powiedziawszy, zwykłe świece to już przeżytek, a nasze motocykle są pojazdami wyczynowymi.
Dodam, że iryd ma bardzo wysoką temp. topnienia i nie ma opcji, żeby stopić iryd w trakcie pracy silnika.
HondaPower
Post autor: HondaPower » pt, 24 lis 2017, 08:20
To brać irydową. Bo pisał że do 2T się nie nadaje :/
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » pt, 24 lis 2017, 12:42
Ile razy można pytać o to samo?
Ja również jeżdżę na świecach irydowych.
Temat zamykam.
Zablokowany
Wróć do „Układ elektryczny”
