CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
szajba88
Motocykl: honda crf 450r
Post autor: szajba88 » czw, 16 lis 2017, 16:21
Witam wszystkich mam pytanie o ustawienie dawki paliwa. Która sróbka na gaźniku odpowiada za dawkę i ile obrotów ma być wykręcona...
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re. CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
Post autor: solaris » czw, 16 lis 2017, 19:29
Znajdz sobie serwisowke do swojego motocykla, nie podales roku: viewtopic.php?f=56&t=38689
Z tego co widze to poruszales juz ten temat viewtopic.php?f=100&t=38801&p=232966#p232966
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: CRF 450 regulacja gaznika, dawka paliwa
Post autor: dzwonekcr250 » czw, 16 lis 2017, 20:06
za mieszanke paliwowo-powietrzną odpowiedzialna jest śruba pod gaźnikiem os strony głowicy (mam nadzieje że rozumiesz). Ostatnio miałem problem z ustawieniami, bo wymieniłem śrube na "tuningową" (dzięki której można w każdej chwili można regulować mieszanke), ale gdzieś wyczytałem że w tych gaźnikach FCR takie optymalne ustawienie to wkręcenie tej śrubki do końca i dwa obroty odkręć, ja w mojej crf tak zrobiłem i jest dobrze, wcześniej miałem problem ze złym ustawieniem tej mieszanki prawdopodobnie miałem za dużo powietrza i się bardzo grzał.
szajba88
Post autor: szajba88 » czw, 16 lis 2017, 20:32
Ja też mam tuningową i regulowalem nią obroty bo gasła po puszczeniu gazu teraz jest ok ale spalanie jest ogromne niema innej śruby do regulacji samej dawki?
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » czw, 16 lis 2017, 20:40
wolne obroty ustawia się inną śrubą
tak jak mówiłem dawkę mieszanki ustawia się śrubą pod gaźnikiem, a z lewej strony to jest śruba od wolnych obrotów
szajba88
Post autor: szajba88 » pt, 17 lis 2017, 22:18
Która śrubka zaznaczona na niebiesko czy ta na zielono???
która śróbka zaznaczona na niebiesko czy ta na zielono???
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 18 lis 2017, 10:09
Niebieska to od mieszanki wyżej nie zaznaczona na zdjęciu jest od obrotów. Czerwona to korek inspekcyjny do głównej dyszy w gaźniku. Ma być dokręcona.
szajba88
Post autor: szajba88 » sob, 18 lis 2017, 11:26
Czyli odkręcić dwa obroty ta zaznaczona na niebiesko? I powinno spaść spalanie? Bo w tej chwili pali mi dwa razy więcej niż wcześniej..
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » sob, 18 lis 2017, 16:20
ja bym zrobił tak, rozgrzej silnik potem wkręć do końca tą śrubke i odkręć dwa razy, a potem sobie ustaw wolne obroty, tylką inną śrubką wiesz którą?
szajba88
Post autor: szajba88 » sob, 18 lis 2017, 17:05
Tak wiem ok tak zrobię i napiszę czy się udało wielkie dzięki za pomoc! :D
