Odpalanie Wr400
Autor tematuKajec
- Motocykl: SXF 350
Odpalanie Wr400
Sprawa taka , fura jak jest zimna to cos cięzko pali , odpali , zgasnie , odpali zgasnie , po jakis kilkunastu razach pochodzi chwile , rozgrzeje sie i śmiga ok , włozona jest zwykła swieca , zadna irydowa czy platynowa .właczam jedna albo 2 na raz ssania i wogóle nie zagada . O CO KAMAN ?
olob
Re: Odpalanie Wr400
no to sie nie dziw ze wtedy nie gadaKajec pisze:.właczam jedna albo 2 na raz ssania i wogóle nie zagada . ?
Honda CRf250 '09
vajda
ty tam masz chyba ssanie cieple i zimne - tak sadze - w jaki sposb chcesz odpalic ja na obu?
co do tego ze gasnie jak jest zimny to jest wiele przyczyn ale wiem o co ci chodzi
moze byc taka opcjia ze masz starte pierscionki tlokowe, jak sie rozgrzeje to i sie rozszerzaja, wtedy lapie kompreche i jest ok ale to bys go kopal i kopal...
elo elo YZ 4 5 0
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Moja wr-ka miała podobnie. Trochę pomagało machnięcie manetką gazu przed kopnięciem. Silnik dostaje dodatkowe paliwo z pompki. Te drugie ssanie- bliżej cylindra służy do zubożenia mieszanki więc tylko utrudnia odpalanie na zimno. Przyczyną na pewno nie są pierścienie i kompresja a także świeca. Odpalaj bez gazu i zostaw na wolnych obrotach do rozgrzania. Ssanie zamknij jak tylko silnik zwiększy obroty. Jeśli chcesz eksperymentować to postaraj się wzbogacić mieszankę na ssaniu.
BR
- Motocykl: WR400F
Jak czytam te wypowiedzi o problemach ze swiecami albo odpalaniem to sie zastanawiam czy napewno też mam WRkę...
Nigdy mi nie zjadło świecy, ma juz chyba ze 3 lata (zwykła NGK)
Odpalanie natomiast:
-wyciągnij czarne ssanie, wcisnij odprężnik i kopnij ze 3 razy
-puść odprężnik,teraz lekko naciskasz kopnik aż poczujesz że nie chce iść dalej
-naciskasz odprężnik i delikatnie kopnik tak zeby "przejść" przez tą w/w blokadę/kompresję(dosłownie pare cm)
-puszczasz odprężnik, jeden kop i jedziesz.
u mnie działa w 100% za każdym razem, na ciepłym to samo ale bez ssania i tych 3 kopów na początku czyli zaczynasz od znalezienia oporu, który przekraczasz lekko odprężnikiem, jeden kop i jazda...
Isbi
LoL Olob widze ze sie znasz na tym skoro ma sie nie dziwil ze mu odpala a ja ci powiem ze w ksiazce serwisowej mi pisze kiedy jakie ssania uzywac i jest przypadek ze dwa na raz !! jest tabelka z temp przerwa miedzy odpalaniami itp A co do odpalania to wiem ze moja moze nie 400 ale po zimie nie chciala odpalic na irydowej zalozylem stara oryginalna i od buta a ostatnio bylem na regulacjach i mechanik mi tez wymienil na zwykla powiedzial ze irydowa jest czula czy cos ale jesli chodzi o twoja wr to ja bym kupil oryginalna swiece zwykla NGK i moze pomoze moze juz z nia cos nie tak jest
LiFe FoR RiDe
Pacian
Jak ci moto pali i gaśnie to se kolego szybko kuknij na zaworki o ile juz nie jest za pozno.
Yamaha YZ 250F 2008
http://www.bikepics.com/members/Pacian/
