Honda CR125R pluje z pod głowicy.
Autor tematuHondaPower
- Motocykl: Honda CR125R 1998
Mam taki problem a mianowicie Honda CR125R z 1998 roku pluje przepalonym olejem z mieszanki z pod głowicy. Głowica jest raczej dokręcona. Sprawdzałem wszystkie śruby prócz tej co jest pomiędzy uchwytem głowicy bo nie było tam dostępu. Czy może to być uszczelka pod głowicą? Czy może to mieć jakiś zły wpływ na motocykl?
Pozdrawiam i z góry dziękuje
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda CR125R pluje z pod głowicy.
Czy na pewno z okolic glowicy? Moze dyfuzora? Pokaz zdjecie wycieku
Gdybys mial przeciek w rejonie glowicy to raczej bys nie odpalil motocykla - tam sa kanaly wodne, woda by uciekala. Kompresji by nie bylo. itp
Niestety nie mam. Zrobię jutro to podeślę
Z dyfuzora to też pluje ale chyba to z głowicy bo jest to od strony tylnego koła a jakby od dyfuzora to by było od przodu :/
- Admin
plynu chlodniczego Ci nie ubywa? czy motocykl nadmiernie nie kopci na bialo?
Płynu nie ubywa. Motocykl kopci tylko troszkę na zimnym silniku na biało a tak to na taki niebieskawy
No dobra może spala olej ale ja nie o tym tylko o tej uszczelce
Wymieniać ją ?
No niby tak. Ale o to chodzi że dziś wymieniałem płyn...
To co mogę śmiało odkręcać? Czy nie wiesz do końca czy ucieknie czy nie?
