Sprawdzenie/eksploatacja Husqvarna Wr125
konrad278278
Post autor: konrad278278 » ndz, 22 paź 2017, 18:16
Na początku witam wszystkich serdecznie;)Jako iż na forum Husqvarny mało kto zagląda i ciężko o coś się dowiedzieć postanowiłem zawitać tutaj;) Po 3 latach z Dt125R (rozebrałem do ostatniej śrubki)Pora na coś mocniejszego;) Zakupiłem Husqvarne WR125 Z 2005 roku.I mam kilka pytań;)
1 Oczywiście sprzedawca mówi że silnik po remoncie 8mh.Pomiar kompresji wykazał ponad 12Bar(podobno tłok sel B nicasil)Wymieniona korba,łożyska,uszczelniacze.I teraz pytanie jak sprawdzić kiedy trzeba zabrać się za tłok??Zaglądałem przez okno wydechowe i nic złego nie widziałem.
2 olej do mieszanki robię jakieś 1:40 Motul 800 może być??Jeżdżę głównie po lesie i amatorsko
Dzięki za odpowiedzi
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Sprawdzenie/eksploatacja Husqvarna Wr125
Post autor: kris514 » ndz, 22 paź 2017, 20:22
Mieszanka ujdzie, tym bardziej na tak dobrym oleju. Co do tłoka najlepiej i najdokładniej będzie zdjąć cylinder i oddać do pomiaru. Przez okno wydechowe możesz zobaczyć na dół tłoka. Tłok ma takie prążki poprzeczne, jeśli na dole tłoka już ich nie ma to tłok na pewno do wymiany.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 22 paź 2017, 20:32
W jaki sposób zmierzyles kompresję?
konrad278278
Post autor: konrad278278 » ndz, 22 paź 2017, 22:26
Manometrem
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 22 paź 2017, 22:33
Wiesz, ze ten pomiar w przypadku 2T nie jest w 100% zgodny z rzeczywistym cisnieniem sprzezania - okna w cylindrze.
Najlepiej wszystko pomierzyc
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pn, 23 paź 2017, 06:44
Teraz już wiem;) czyli najlepiej ściągnąć cylka i chociaż zobaczyć;) A najlepiej gdzie go oddać??W okolicy nikogo nie ma
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 23 paź 2017, 08:51
W zakładzie wykonującym szlify cylindrów powinni wiedzieć co i jak mierzyć.
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 23 paź 2017, 09:46
Generalnie lepiej zdjac cylinder i wszystko sprawdzic - piszesz, ze dt rozebrales do ostatniej srubki to powinienes miec jakies doswiadczenie. Przy okazji zobaczysz czy korba ma luz, czy na pewno to nikasil (czy nie ma tuleji wbitej) itp
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pn, 23 paź 2017, 10:22
Tak też zrobię;) Bo też jedną sprawa nie daje mi spokoju.Zmieniałem olej to przy okazji zdjąłem mały dekiel sprzęgła.Kosz zewnętrzny nie dość że ma rowki od tarczek to wygląda ze ktoś go już szlifował i powstały nowe.Biegi fajnie wchodzą,nic nie ciągnie tylko przy puszczonym sprzęgle na bardzo niskich obrotach słychać coś pod prawym deklem.Wystarczy delikatnie sprzęgło wcisnąć lub dać np ze 2k RPM i cisza;).
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 23 paź 2017, 13:49
Jesli nie wyglada tak jak ten to pewnie jeszcze pojezdzisz ;) Ale jesli chcesz motocyklem cieszyc sie dlugo i bezawaryjnie to szukaj dobrej uzwki ew nowy jak masz kase
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pn, 23 paź 2017, 15:03
O używany ciezko,nowy 1K no i plus łożysko bo to pewnie ono robi dźwięk??
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 23 paź 2017, 20:18
Byc moze tak. A co z koszem? Wyglada jak ten powyzej?
