Yamaha dt 50 mx-s nie odpala
Autor tematuF3NIX
- Motocykl: Yamaha dt 50 mx-s
Mianowicie problem jest w tym że yamaha(po niedawnej wymianie cylindra i tłoka, jeszcze na dotarciu) odpala ale przez kilka sekund pochodzi nie równo i zgaśnie i tak w kółko, stało to się po tym jak wybrałem się na przejażdżkę i po zatrzymaniu się coraz gorzej chodziła aż do tego stopnia ze nie miała siły ale ładnie paliła
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha dt 50 mx-s nie odpala
Prawdopodobnie potrzebny ponowny remont góry.
Autor tematuF3NIX
Gaźnik jest dobrze ustawiony (dellorto 17,5) Może być to winna uszczelniaczy? Ostatnio gdy go próbowałem odpalić to odpala i gaśnie a jeżeli zmienię ustawienie gaźnika to odpali i będzie chodzić ale gdy dodam gazu to zacznie dławic się i zgaśnie.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
A kto dopieral tlok i cylinder? Mozesz podac wymiary? Czy na pewno wszystko zostale poprawnie zlozone - czy tlok jest poprawnie zamontowany? Przewaznie montuje sie go wg oznaczen czyli strzalka do wydechu. Moze cos pominales, czegos nie podlaczyles? Swiece profilaktycznie wymieniles?
Wg. mnie gaznik do regulacji.
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
moim zdaniem gaźnik, lecz zobacz też świece czy jakiś nagar się pojawił i w ogóle czy daje iskre
Autor tematuF3NIX
Spróbuje porobić coś z gaźnikiem, świeca jest mokra i nie ma na niej żadnego nagaru, daje małą iskrę albo taką ze prawie nie widać świeca NGK ale próbowałem też na polskiej ISKRA i na niej jest lepsza iskra ale dalej bardzo słaba.
Autor tematuF3NIX
Gaźnik wszystko ok , tak samo jak góra, okazało się że poszły uszczelniacze na wale. Zamykam temat
