Jakie moto po dt 125r
jamjestja
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: jamjestja » wt, 26 wrz 2017, 12:10
Witam, mam 24lata 185cm 80kg kasa ok. 7k interesuje mnie moto bez homologacji ew. Z jak sie zmieści w kasie
Latam drugi sezon dt125r lasy,podjazdy,zwirownie,male hopki,przeszkody,zamknięte kopalnie, powiedział bym cross country brakuje mi nie tyle mocy co zawieszenia, wolał bym pozostać przy 2T moje pytanie czy opłaca sie przesiadać na 125cc typu rm,yz,cr (czy nie polatam jeden sezon i bedzie malo)czy odrazu pchać sie w 250 powiedzmy yz, no i czy yzeta 250 mnie nie zje na śniadanie, nie mam możliwości potestować obu pojemności a sprzedający wiadomo jak patrzą na amatorów przejażdżek, dete powiedział bym ogarniam, ogarniam w temacie kosztów serwisu itp. Co o tym powiecie?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Jakie moto po dt 125r
Post autor: kris514 » śr, 27 wrz 2017, 07:19
Cross będzie droższy w utrzymaniu, ale i mocniejszy. Podobno Husqvarna wre ma lepsze zawieszenie od dt.
Jeśli chodzi o to czy ci nie będzie brakowało a widzę że smigasz bardziej enduro to polecilbym ci exc 125. Motocykl zupełnie inaczej ciągnie niż cross.
jamjestja
Post autor: jamjestja » śr, 27 wrz 2017, 11:08
Huska wre 125 ma 15km wiec odpada, exc poszukam wiec jak juz doradzasz 125 a nie 250 to co byś powiedział o suzuki rm 125 na tle yz,cr,exc,sx na papierze wygląda najlepiej, stosunek mocy do masy i moment obr. Co by znaczyło że najszybciej zaczyna jechać.
jamjestja
Post autor: jamjestja » śr, 27 wrz 2017, 15:59
Mam okazję kupić tanio suzuki rm 125 96r w bdb stanie. motor nie ma zawieszenia upsi'e z przodu czy taka zawiecha jest gorsza od upside down czy pracuje podobnie, gościu daje dużo części doradźcie proszę bo w piątek chcę jechac oglądać /kupić
https://motorky.bazos.cz/inzerat/795960 ... rm-125.php
Tłumaczenie opisu: Nowe gumy, podnóżki,klocki hamulcowe, zestaw napędowy, nikasil 30mth, tłok 3mth ( dodaje dwa stare zawsze najeżdżone 30mth) nowe łożyska kół przód i tył (dodaje 3x zapasowe) naprawiana końcówka wydechu, robione łożyska główki ramy,nowe węże hamulcowe, do moto dodaje 2x tłok, cała skrzynia biegów, zebatke, lagi, siedzenie jak znajdzie, przedni i tylni błotnik, włożone w moto ok.2400zl wszystko na fakturach
Przym
Motocykl: EXC 300
Post autor: Przym » śr, 27 wrz 2017, 19:43
Jak już masz jakieś obycie to szukaj 250. Na 125 stromszych podjazdów nie zrobisz, zresztą to trzeba pałować żeby w ogóle jechało.
Husqa wre 125 - ma kolega, to już w ogóle trzeba go pchać żeby jechał :D
Ewentualnie ze 125 brałbym exc, to się sprawdzi w terenie, lepiej zestrojone zawieszenie i ze stopniowana skrzynia. Lub exc 200, tylko że exc 125/200 to za 7k nie kupisz raczej w dobrej kondycji.
Więc raczej pozostaje szukanie cr, yz 250.
jamjestja
Post autor: jamjestja » śr, 27 wrz 2017, 21:00
Dzięki za odpowiedz chyba wybiorę ćwiartkę 😛 stoi fajna w mojej okolicy exc też znalazłem co by sie zmieściła w kasie niby spoko ale cholera wie jaki stan:
https://www.olx.pl/oferta/ktm-exc-200-0 ... m7mum.html
Gościu jescze daje sporo gratisów 😛
A tu yzeta
https://www.olx.pl/oferta/yamaha-yz-yam ... p0OJP.html
Jak by ktoś miał ochotę spojrzeć ocenić 🙂
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 28 wrz 2017, 06:58
To jest sx 200 😂
Przym
Motocykl: EXC 300
Post autor: Przym » czw, 28 wrz 2017, 08:09
Też mi się tak wydawało :P
jamjestja
Post autor: jamjestja » czw, 28 wrz 2017, 10:16
No ja bym tego nie poznał, nie wiem jaki tam sa różnice, gościu twardo trzyma sie wersji ze to exc, czyli zostaje yzeta😛 dzięki za odpowiedź 🙂
Przym
Motocykl: EXC 300
Post autor: Przym » czw, 28 wrz 2017, 11:18
Niech Ci poda VIN.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 28 wrz 2017, 17:50
Exc z 2004 miało inny zadupek, na główce ramy powinno być miejsce na blokadę kierownicy, dyfuzor ma taki jak od 125 a exc powinno mieć jak w 250. Na wahaczu powinny być otworki na osłonę łańcucha. Brakuje oświetlenia, exc ma tylne koło 18". W vinie dla exc początek to vbkgsa lub vbkexc i tym podobne a dla sx jest to vbkmx
jamjestja
Post autor: jamjestja » pt, 29 wrz 2017, 10:32
Dzięki za odpowiedzi ale jednak yzeta mnie przekonoje bardziej gościu w nysie ma dwie jade dzisiaj zobaczyć, oprócz tego ma jescze inne motory wiec odrazu sie rozeznam.
Wróć do „Wybór motocykla”
