Problem ze sprzeglem husqvarna cr 125
Mlexi20
Post autor: Mlexi20 » śr, 30 sie 2017, 13:56
Witam mam problem z moja husqvarna problem polega na tym ze sprzeglo zbiera wysoko,szarpie, czuc delikatne drganie i wycie tylko przy ruszaniu. Czy sa to objawy zuzytych tarcz czy moze cos innego. Dodam rowniez ze na pusczonym sprzegle husqv chodzi jakby glosniej gdy wcisne halas znika. Motor nie dawno kupilem olej w skrzyni jest przezroczysto-szary poprzedni wlasciciel mowi ze ten olej ma taki byc, wyglada jakby sie zwazyl.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Problem ze sprzeglem husqvarna cr 125
Post autor: kris514 » śr, 30 sie 2017, 21:02
Olej może być koloru miodu ewentualnie czarny zużyty. Biały świadczy że dostała się woda więc pompa wody do roboty.
Czyli zrób pompę wody wymień olej i sprawdź czy pomogło.
Mlexi20
Post autor: Mlexi20 » śr, 30 sie 2017, 22:07
Sprawdzalem stan plynu chlodzacego po kilku jazdach jest onn caly czas taki sam,wiec wydaje mi sie ze nie w tym tkwi problem. Czy olej moze byc przyczyna tych objaw co opisalem wyzej ? .
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 31 sie 2017, 19:57
Szary olej ma konsystencję masła więc jak najbardziej może być przyczyną. Zdarzyło mi się kiedyś coś takiego że olej był koloru szarego i nie o płyn chłodniczy tylko o aluminium które w nim było (kosze sprzęgłowe ocierały się o siebie).
Mlexi20
Post autor: Mlexi20 » pt, 1 wrz 2017, 10:09
Ok dzieki za informacje, dzis wymienie olej i zobacze co bedzie sie dzialo. Jakiej firmy najlepiej lac olej ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 1 wrz 2017, 21:42
Ja śmigam na castrolu power 1 Racing 10w50 i jestem zadowolony.
Wróć do „Pozostałe”
