Husqvarna TE 450 2009 strzela w wydech i dlawi sie
Autor tematuDawideeeeeees
- Motocykl: husqvarna te 450
Witam,
posiadam husqvarne te 450 2009 wtrysk, po remoncie (głowica, zawory, tłok,cylinder), została złożona i po odpaleniu i dodaniu gazu na więcej niż 1/6 manetki strzela z wydechu i dławi się, obroty nie wzrastają. Do 1/6 gaz działa okej i nic się nie dzieje, dopiero gdy chcę dać więcej gazu. Gdyby to była wersja na gaźniku obstawiałbym regulację, lecz tu jest wtrysk. Nie mam pojęcia co się dzieje. Przepustnica czyszczona i nic to nie dało. Ktoś jakieś pomysły, mi to wygląda na zbyt dużą dawkę paliwa i nie przepala jej. Dodam jeszcze że mam powycinany tłumik.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Husqvarna TE 450 2009 strzela w wydech i dlawi sie
Sprawdź jeszcze rozrząd, tylko tym razem zwróć uwagę na położenie krzywek. Luzy zaworowe w normie?
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
jesli nie dotykales gaznika to szukaj problemu w zaworach
jakie luzy na zaworach powinny być? Bo mam na 0,10 i 0,15
slawek-keta
Czy rozwiązałeś swój problem???? posiadam dokładnie taki sam motocykl dokładnie po takim samym remoncie. Dzieje się dokładnie to samo co u ciebie... co może być przyczyna??
