KXF 250 2009 wysokie wolne obroty
mateusz.urbaczka
Post autor: mateusz.urbaczka » pn, 17 lip 2017, 20:06
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem kxf 250 2009
Mam mały problem, gdy odpalam motor chodzi elegancko na prawidłowych wolnych obrotach. Lecz gdy chwilowo dodam gazu i puszczę to wolne obroty są dużo wyższe, gdy wyreguluje wolne obroty na gaźniku motor chodzi elegancko lecz po chwili gaśnie . Bardzo bym prosił żeby dać mi jakoś podpowieć bo nie mam pojęcia co to może być, luzy zaworowe ok.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KXF 250 2009 wysokie wolne obroty
Post autor: kris514 » wt, 18 lip 2017, 21:53
Od spodu gaźnika masz śrubkę od składu spróbuj wykręcić ją o pół obrotu i wtedy sprawdź jak chodzi. Ewentualnie potrzebujesz czyszczenia gaźnika, filtra powietrza ewentualnie regulacje luzu na zaworach
semer
Post autor: semer » wt, 18 lip 2017, 22:03
Hmmm mam podobny problem. Już chyba drugi raz. Raz przyczyną był syf w gaźniku a teraz się dowiedziałem od znajomego jak lekko dodawał gazu i odejmował obroty ustawały i mówił że jakaś przepustnica na gaźnika ale nie opłaca się tego robić
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » ndz, 23 lip 2017, 22:01
Tez bym polecił wyczyszczenie gaznika, sprawdz rolgaz tez mozesz wszystko ładnie rozebrac i wyczyscic. Moze linka sie przycina w pancerzu.
