Tuleje zamiast łożysk wahacza i kiwaka
Autor tematuSzymon3069
WItam!
Chciałbym zapytać gdzie i kto zrobi mi takie coś? Chce zastąpić wszytskie zużyte łożyska tulejami, z jakiego powinny być materiału? Nie było by tematu gdyby ktos juz nie kombinował przy moim kiwaku, wprasował jakieś tuleje łożyska wywalił, jesli kupie zestawy naprawcze i tak nie podpasują więc chce zrobić dobre tuleje, byłem u jednego tokarza powiedział 400zł troche za dużo ... motocykl to kx 125 2003
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Konrad96
Re: Tuleje zamiast łożysk wahacza i kiwaka
Miałem tuleje na samym wahaczu i pracowało to tragicznie. Nawet nie umiem sobie wyobrazić co będzie jak wszystko wymienisz na tuleje. Zastanów się czy warto.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wszystko zależy od umiejętności tego kto to robi. Jeździłem motocyklem z takim rozwiązaniem kilka sezonów i nie było z tym większych problemów, ale wiadomo jakiś zawodnik wyczuje różnicę. Z tego co się dowiadywałem to robi się to tak że wewnętrzne tulejki zostają stare, a zewnętrzne (stare były łożyska) idą z tworzywa o magicznej nazwie "BORAMID". Koszt za metr tego tworzywa to coś około 30 zł. I teraz zostaje tylko robocizna tokarza. Najlepiej jest to zrobić tak że wytaczasz środek, potem z zewnątrz wciskasz w wahacz i na koniec używasz rozwiertaka nastawnego żeby to wszystko pracowało w miarę lekko.
dzięki bardzo za odpowiedź, z tokarzem nie bedzie problemukris514 pisze: ↑czw, 13 lip 2017, 21:32Wszystko zależy od umiejętności tego kto to robi. Jeździłem motocyklem z takim rozwiązaniem kilka sezonów i nie było z tym większych problemów, ale wiadomo jakiś zawodnik wyczuje różnicę. Z tego co się dowiadywałem to robi się to tak że wewnętrzne tulejki zostają stare, a zewnętrzne (stare były łożyska) idą z tworzywa o magicznej nazwie "BORAMID". Koszt za metr tego tworzywa to coś około 30 zł. I teraz zostaje tylko robocizna tokarza. Najlepiej jest to zrobić tak że wytaczasz środek, potem z zewnątrz wciskasz w wahacz i na koniec używasz rozwiertaka nastawnego żeby to wszystko pracowało w miarę lekko.
Co do samego montażu, wahacz mam goły, wyciągniete wszystkie podkładki, łożyska uszczelniacze itp itd, stare tuleje mam (te środkowe z łożysk) czyli kupuje ten materiał obramiam na średnice zewnętrzną łożyska starego i wprasowuje w miejsce łożyska a następnie rozwiercam środek aby weszła tuleja która wcześniej była osadzona w łożysku igiełkowym? dobrze zrozumiałem ? Czy to sie jakoś smaruje? czy samo w sobie będzie miało ślizg? Drugą sprawę jaką mam to kiwak, w jaki sposób rozwiązać problem mianowicie jesli zrobie tak jak z wachaczem po ściśnięciu kośćmi kiwaka śrubami wystąpi tarcie jedno o drugie, .... myślę że wiesz o co chodzi?
Przy montarzu można użyć troszkę smaru, ale to jest materiał podobny do tulejek samosmarujących więc w późniejszej eksploatacji po prostu jeździsz. W kiwaku też masz tulejki w środku i to one robią za dystans i powodują żeby nic się tam nie klinowało. Jedynie co możesz tam zrobić troszkę mniejszą wyskoość tej tulejki (taką jak oryginalne łożysko) i w ramach gospodarowania miejsca dać simeringi tak jak to było w oryginale. A tutaj porównanie różnich tworzyw (Boramid to ten zielony) https://youtu.be/05WgurzejZk
Bardzo Ci dziękuję
Postaram się to zrobić żebyy było dobrze
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Endriuu
- Motocykl: rm 125
Przerabiałem temat robiłem wahacz i kiwake. Zobacz w jakim stanie masz tuleje metalową. Jeśli będzie miała wżery należy ją przetoczyć inaczej nie ma sensu jej zakłdać . Robiłem tuleje z polimidu żółtego z dodatkami smarnymi. Polecam ci zrobić w niej rowki na smar i uszczelniacze, założyć nowe łożyska wzdłużne. Konieczne załóż nowe uszczelniacze inaczej szkoda twojej pracy. Tuleje poliamidowe rozwiercasz rozwiertakiem nastawnym. Jeśli wszystko starannie dapasujesz, nie będzie wyczówalnej różnicy w płynnośći pracy zawieszenia.
Zamieszczam zdjęcia mojego wykonania.
https://zapodaj.net/e245b6205a9fb.jpg.html
https://zapodaj.net/d30450bc60ecd.jpg.html
https://zapodaj.net/a91a1402298e7.jpg.html
https://zapodaj.net/cb84382b5d55d.jpg.html
Dzięki za odpowiedź, powiedz mi dałbyś radę mi to zrobić? Póki co nie mam dostępu do maszyn bo są wakacje, wysyłka, części, robocizna itd do dogadania jeśli bys się zgodziłEndriuu pisze: ↑sob, 15 lip 2017, 13:40Przerabiałem temat robiłem wahacz i kiwake. Zobacz w jakim stanie masz tuleje metalową. Jeśli będzie miała wżery należy ją przetoczyć inaczej nie ma sensu jej zakłdać . Robiłem tuleje z polimidu żółtego z dodatkami smarnymi. Polecam ci zrobić w niej rowki na smar i uszczelniacze, założyć nowe łożyska wzdłużne. Konieczne załóż nowe uszczelniacze inaczej szkoda twojej pracy. Tuleje poliamidowe rozwiercasz rozwiertakiem nastawnym. Jeśli wszystko starannie dapasujesz, nie będzie wyczówalnej różnicy w płynnośći pracy zawieszenia.
Pozdrawiam!
Endriuu
- Motocykl: rm 125
Nie zajmuję się takimi rzeczami, robiłem tylko swój prywatny motocykl. Zrób rysunek techniczny zanieś do tokarza i zrób jak ci radzili na forum. Wykonanie nie jest takie strasznie trudne jak się wydaje. Wystarczą dobre chęci.
Mierzyłeś otwory w wahaczu, może nie są rozbite i będziesz mógł zamontować gotowe zestawy naprawcze.
