wymiana oleju w skrzyni crf 450r 2008r [ROZWIĄZANY]
Autor tematuszajba88
- Motocykl: honda crf 450r
Siemka. Niewiem czy byl poruszmy ten temat w każdym bądź razie niemoge znalesc... Mam crf 450 r 2008 niewiem jakzmiec olej w skrzyni powiedzie gdzie jest sroba spustowa i ile go wlac... Na silniku jest napisane 670 cm3 ale niewiem czy to o olej do skrzyni biegów chodzi. Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumilosc
Re: wymiana oleju w skrzyni crf 450r 2008r
Dzieki za szybka odpowiedz sporo mi to pomoglo ale nadal gość niepokazal którędy spiszcza olej ze skrzyni bo tam jest oddzielny obieg zrobil to ta sroba na śrubokręt?
bodziokardasz
- Motocykl: crf 250
Re: wymiana oleju w skrzyni crf 450r 2008r [ROZWIĄZANY]
Hej, kolega wyżej w zasadzie odpowiedział na Twoje pytanie, jednak dodając swoje 3 grosze. Co prawda banały ale czasem potrzebne:
- zmieniaj olej w skrzyni częściej niż od święta, co 10-15h uważam za rozsądny czas,
- lej właściwy olej, nie musi to być od razu motul 300v, ale też nie hipol czy inny samochodowy
, po prostu musi spełniać wymagania olejów motocyklowych do mokrych sprzęgieł,
- dokręcaj śrubę spustową właściwym momentem, zerwane gwinty w tych miejscach to równie częsty co uciążliwy problem. Moim zdaniem lepiej zbyt lekko i obserwować czy nie cieknie , niż zbyt mocno i wtedy tylko patrzeć jak leci ciurkiem.
- przynajmniej co drugi raz wymień podkładkę uszczelniającą pod śrubą spustową, wtedy unikniesz tego o czym wspomniałem wyżej.
Pozdrawiam.
Olej spuszczasz śrubą po lewej stronie silnika, tuż obok zębatki.
Pozdrawiam.
