Cieknący olej podczas odpowietrzania zawieszenia przedniego KYB
Dziube
Motocykl: Yz250f
Post autor: Dziube » czw, 15 cze 2017, 03:39
Witam, tak jak w temacie czy to normalne ze podczas odpowietrzania lag olej wycieka (tryska) z odpowietrznikow ? A jezeli nie to jaka jest tego przyczyna? Zawieszenie dwukomorowe yz 250 2006.
Pozdrawiam :D
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Re: Cieknący olej podczas odpowietrzania zawieszenia przedniego KYB
Post autor: pawian1992 » czw, 15 cze 2017, 08:19
Przyczyna jest taka , że pewnie nie masz ustawionych otworów odpowietrzających w najwyższym punkcie . Powinny być tak , jak na tym zdjęciu .
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 15 cze 2017, 10:01
Mi kiedyś z odpowietrznikow które wciskalem lekko tryskal olej. Też w Kyb.
Dziube
Motocykl: Yz250f
Post autor: Dziube » czw, 15 cze 2017, 13:32
Lagi w półkach mam ustawione dosłownie na odwrót patrzac na zdjecie :axe: skoryguje to i dam znac czy to załatwiło problem.
Pozdro!
A więc po ustawieniu lag prawidłowo leci juz tylko same powietrze bez oleju :D Wielkie dzięki! :mrgreen:
Wróć do „Zawieszenie”
