Honda CR 125 2001 ślizga się na ostatnim biegu
Autor tematumichal07022000
- Motocykl: Yamaha yz 125
Witam. Mam problem, a mianowicie jak jadę na czterech pierwszych biegach to wszystko jest okej, a jak wrzucę ostatni bieg to przy juz naprawdę minimalnym dodaniu gazu zaczyna się ślizgać. Skrzynia nie wydaje żadnych dźwięków . Tarcze trzymają wymiar , przekładki są troszkę przyrdzewiałe .kosz ma lekkie rowki Czego to jest wina ? Przekładek?
Yamaha Yz 125
Re: Honda CR 125 2001 ślizga się na ostatnim biegu
@Solaris Dodam że ślizga się ale po chwili zaraz łapie ale zaraz puszcza tak jak bym strzelał ze sprzęgła
Yamaha Yz 125
seba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie, skoro inne biegi pracują prawidłowo to nie jest wina sprzęgła, możliwe że tryb się rozleciał i nie zazębia się prawidłowo. Spuść olej i zobacz jak wygląda.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Sprężyny też w nominale?
Olej miał troszkę opiłek, sprężynki właśnie mają większe wymiary od tych w serwisówce.
Yamaha Yz 125
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
kolego zdemontuj skrzynie biegowe definitywnie masz uszkodzony któryś tryb albo wodzik.
https://www.youtube.com/watch?v=-IvYsS4Mkb4
P.S.
Zapewne warto by spojrzeć na skrzynkę jak z sprzęgłem wszystko OK - akurat nie kumam od praktyczniej strony tego modelu (nie kopałem w tym specjalnie głebiej )natomiast jestem pewien ze zużycie sprzegiełek i w efekcie wytarcie wodzika powodowało by wypinanie biegu i wyczuwalne "wibracje"
wiec nie określił bym tego jako ślizganie
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ja podpowiem tylko że jak mi się ślizgało sprzęgło w samochodzie to obroty wzrastały tylko na 4 i 5 biegu. Możliwe że to po prostu pierwsze stadium zużycia sprzęgła.
