gaźnik z crf 450r -> 250r [ROZWIĄZANY]
Autor tematudangra992
Witam,
Czy gaźnik z Hondy CRF 450r 03r nada się do CRF 250r 06r? Prawdopodobnie oba gaźniki mają tą samą śr. wew. czyli 40mm tylko pytanie czy przerzucenie wszystkich dysz z 250 do 450 nie spowoduje jakiegoś przymulenia bądź innych nieporządanych efektów? Robił ktoś kiedyś taką operację?
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: gaźnik z crf 450r -> 250r
Sprawdź rozmiary dysz, ale i tak mi się zdaje że powinno być ok. Ale to tylko moja opinia, ja się w takie rzeczy jeszcze nie bawiłem.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Skoro masz serwisówki to nie masz przypadkiem tam modelu gaźników? Jeśli są te same to musi to grać.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
Wg. serwisówki nie pasuje. Wg diagramów pasuje. Ale czy moto będzie chodziło poprawnie? Nie wiem ale jest jakaś szansa, że tak (oczywiście po wymianie dysz)
Solaris, nie wiem po czym Ty tam patrzysz ale mi to wygląda na dwa różne modele gaźnika.
modele gaźników znajdują się w katalogach i oba te typy maja inne oznaczenia m.in. ze wzgledu na różne pojemnośći i daty produkcji, jak by były te same to nie prosiłbym was o pomockris514 pisze:Skoro masz serwisówki to nie masz przypadkiem tam modelu gaźników? Jeśli są te same to musi to grać.
Wyszperałem że z wyjątkiem dysz będzie to ok 60% to samo co w 250r ale nadal czekam na opinie pionierów w tej dziedziniesolaris pisze:http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
Wg. serwisówki nie pasuje. Wg diagramów pasuje. Ale czy moto będzie chodziło poprawnie? Nie wiem ale jest duza szansa, że tak (oczywiście po wymianie dysz)
- Admin
Popatrz na diagramy. Wiadomo jakaś różnica w budowie będzie ale zasada działania zostaje ta sama. Inne lata, inne pojemnośći i jakieś tam zmiany zrobili - jakie? nie wiemkris514 pisze:Solaris, nie wiem po czym Ty tam patrzysz ale mi to wygląda na dwa różne modele gaźnika.
Powiem tak szansa na poprawną pracę jest. Kiedyś sprzedałem gaźniki z CBR 900 do jakiegoś auta
Re: gaźnik z crf 450r -> 250r [ROZWIĄZANY]
No i bajlando, przeszczep przyjęty
Gaźnik po przerzuceniu dysz i innych pierdół od 250 śmiga jak trzeba, pozostaje aby jeszcze go dostroić bo troszkę ma za ubogo ale to kwestia regulacji.
