Rm 125 nie odpali
kawasaki kx
Rm 125 nie odpali
Post autor: kawasaki kx » sob, 6 maja 2017, 18:57
Witam. Mam problem z suzuki rm 125 2000 r. Wszystko mialo miejsce dwa tygodnie temu, jezdzilem sobie spolojnie po polach gdy nagle uslyszalem ze w cylindrze cos jakby drży stanąlem i zacząlem sluchac i po chwili motor zgasl. Jak sie pozniej okazalo urwal sie zawor wydechowy wiec go wyjąlem i zlozylem cylinder bez niego. Bylem pewny ze odpali bez problemu ale on ani sie nie odezwie , kopalem , bralem na pycha ale nie daje zadnych oznak zycia nic kompletnie. Jeszcze dodam ze iskara jest co prawada mala ale zawsze byla mala. Paliwo dostaje bo swieca mokra wydaje mi sie ze to cos z prądami. Prosze pomozcie bo juz mnie trafia
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Rm 125 nie odpali
Post autor: kris514 » ndz, 7 maja 2017, 10:27
Tłok nie ucierpiał jak się zawór urwał?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 13:13
słuchaj miałem kiedyś rm 125 99 ( to jest ta sama) miałem to samo tylko u mnie przy wolnej jeździe zaczęło stukać. Zgasiłem i opaliłem i ciągle stukało zawiozłem rm-ke do domu następnego dnia rozebrałem no i okazało się że ten zawór się urwał wpadł do cylindra i tłok w niego klepał. z cylindrem było wszystko ok ( nicasil) a tłok miał minimalnie lekko ściente denko ale do pierścienia miało około 3mm. Więc założyłem stary tłok. Zawór uciełem nawierciłem w nim otwór, nagwintowałem na M6, wyciełem kawałek blaszki w przyczepiłem go na stałe cylindra (zawór był w pozycji otwartej czyli większa górna moc). Dodam jeszcze że poprzedni właściciel urwał drugi zawór. To jest wada w rm-kach. Jeden Nowy zawór OEM bedzię kosztować około 500zł jak nie więcej a używane jest bardzo trudno znaleźć i kosztuje niewiele mniej więć lepej to zrobić patentem. Podaj jakąś strone w której można wystawić zdjęcia to ci podeśle jak to zrobiłem. A u ciebie zawór oprócz tłoka coś uszkodził?
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » ndz, 7 maja 2017, 13:45
Ale z tlokiem nic sie stalo bo zawor nie wpadl na tloka tylko sie zatrzymal w tym gniezdzie a to co tak drzalo to byl ten kawalek zaworu ktory sie urwal i on tam latal w tym mechanizmie zaworu. To co to moze byc z tym ze nie odpali. Czy jest mozliwe ze to klin jest sciety na walae bo czytalem troche i ze to moze to ale nie odkrecalem bo nie mam sciagacza nawet
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 13:48
Klin nie ma nic związanego z zaworem . A jak ściągnełeś cylek to zawór wyszedł luźno czy musiałes jakoś wybić albo coś ?
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » ndz, 7 maja 2017, 13:53
Zawor wyjalem przez to okno z przody cylindra i wyszedl normalnie bez problemu ale chyba cos musialo sie zepsuc przy okazji. A i jak jeszcze wtedy co sie zepsul to dalo sie normalnie kopac i mial kompresje wiec juz zawor nie mam nic do tego
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 14:04
wiem jaka jest tam budowa cylindra itd. i wiem że pęknięty zawór musiał wypaść, a nie wiem jak zrozumiałeś on nie wpadł całkiem do środka tylko minimalnie się wysunął do środka i tłok zaczął uderzać .Też musisz tak mieć. wyślij zdjecie tłoka. cylindra i zaworu jak możesz.
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 14:07
ja miałem takie ścięcie na tłoku tylko trochę mniejsze bo pewnie dlatego że miałem mniejsze obroty.
https://www.youtube.com/watch?v=t40bt5K1LqM
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » ndz, 7 maja 2017, 14:32
Zdjecia cylindra wysle jak rozbiore. Ale wydaje mi sie ze nie ma mozliwosc zeby zawor wpadl na toka bo patrzylem przez okno od wydechu i nie bylo widac zeby na tloku byl jakikolwiek slad ale jesli to moze byc przyczyna ze nie odpala to sprobuje rozebrac
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 14:39
lekko ścięty tłok nie będzie przyczyną tego że nie chce odpalić, chyba że coś się ukruszyło i przytarło cylinder. Wyjełeś zawór nie zdejmują cylindra? miejsce po zaworze trzeba zaślepić, albo tak jak ja na stałe zamontować zawór. Najlepiej zdemontuj cylek będziesz mógł więcej powiedzieć bo te gadki to tylko przypuszczenia.
kawasaki kx
Post autor: kawasaki kx » ndz, 7 maja 2017, 15:12
Nic sie nie ukruszylo i nic nie wpadlo do cylindra. Zawor jest identyczny jak i drugi ktory jest dobry wiec nic od niego nie odpadlo wiec nie zabardzo widze sens zdjejmowania cylindra
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » ndz, 7 maja 2017, 15:50
Nic mogło nie wpaść zawór będzie ścięty ok. 1mm nawet nie zauważysz. A zawór ci pękł na górze przy mocowaniu?
