Problem z przednim hamulcem YZ250F 15
Autor tematuRiderYamahaZG
- Motocykl: YZ250F 15
Witam ,
Mam problem z hamulcem przednim w swojej yzf. Otóż wszystko zaczęło się od tego, że zblokowało mi koło na torze.
Wymieniłem klocki na nowe , bo już ich nie było . Wszystko zrobiłem , odpowietrzyłem zgodnie z poradami jakie tutaj też znalazłem na forum .. Robiłem już tak w innych motocyklach - Działało. Tym razem jednak nie..
Klamka hamulca wgl bez oporu , nic nie pompowało . Czyściłem tłoczki , robiłem co się dało. Stanęło na tym , że kupiłem zestaw naprawczy na pompe , bo wynikało , że cisnienia nie daje . Założyłem pompę .. bo długim odpowietrzaniu wkoncu się udało - hamulec jak brzytwa po lekkim nacisnieciu .
Pojechałem na jazdę próbną i po około 700 m ( przy lekkim używaniu przedniego ) znów przednie koło zblokowało. Lekko odkręciłem odpowietrznik .. trysnęło nieźle.
Wróciłem do punktu wyjścia .. znów klamka zero oporów . DOT 4 zalany . Ma ktoś jakiś pomysł na to ? Bo już nei mam sił ...
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Problem z przednim hamulcem YZ250F 15
Brzmi jak zła regulacja lub zła klamka hamulca przez co tloczek nie odbija do końca i stąd awarie.
Seba7
- Motocykl: KTM SX 250
Upewnij się, że masz szczelny układ, szczególną uwagę zwróć na odpowietrznik przy zacisku.
KTM SX 250 01r.
MX 937
Problem z odpowietrzeniem i "puchnącym zaciskiem" najprawdopodobniej jest spowodowany przez uszczelniacze na tłoczkach gdyż powodują że tłoczki po puszczeniu klamki nie wracają a płyn sie szybko gotuje i puchnie w efekcie zaciskając jeszcze mocniej klocki.
Możesz to sprawdzić zakładając zacisk na dowolną luźna tarcze i sprawdzić czy tłoczki po odpuszczeniu klamki wracają i tarcza swobodnie się kręci.
Poradziłbym Ci kupić zestaw naprawczy zacisku a najlepiej same oryginalne uszczelniania te z Allbals / Prox nie wytrzymują za długo. Warto kupić markowy płyn DOT 4 , polecę Ci Motula.
Maneta
Przed montażem nowych uszczelniaczy dobrze wyczyść rowek pod gumkę bo przeważnie problem jest przez utlenione aluminium pod gumką jak się nagrzeje to puchnie
