Docieranie tulei / Uszczelki top edn Honda Cr 250 94r
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Witam wreszcie dotarł do mnie cylinder od motor techu przerobiony z nikasilu na tuleje z tłokiem wossner i mam pytanie jak to docierać ? pierwszy raz będę docierał krossówke wczesniej to pizdziki same po 500-1000km sie docierało a tu ? i drugie pytanie czy przy składaniu dawać cienką warstwe sylikonu na uszczelke pod cylinder czy na sycho ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Docieranie tulei / Uszczelki top edn Honda Cr 250 94r
Trzy cztery baki starczy. Po prostu delikatnie na prostych.
Seba7
- Motocykl: KTM SX 250
Uszczelka pod cylindrem ma swój ściśle określony wymiar i tego masz się trzymać. Żadnego sylikonu, to nie kartery.
KTM SX 250 01r.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Uszczelkę lepiej kupić bądź wykonać samodzielnie. Co do docierania to może metoda MotoMana Cię zainteresuje. Od siebie dodam że sprawdza się.
ok dzięki mam takie pytanie posiada ktoś na sprzedaż cylinder do hondy cr 250 ? najlepiej sprawny ( kupiłem od kolegi drugą taką samą honde z wybitą dziurą w cylku
A i mam pytanie od którego do którego roku cr 250 miały ten sam cylinder ? moja jest jedna z 94r a tą co kupiłem z 96 cylinder niby tak samo wygląda
Sprawdź na partzilla.com
dzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
dzwonekcr250
Powiem ci że po cylindrach myślałem że to są te same silniki, ale spojrzałem na tłoki to segreguje się je tak 86-96, 97-01.
