Rozrzad husqvarna te 410
Autor tematuMarcinbol1
Re: Rozrzad husqvarna te 410
Jak krzywki sa do góry to naciskają na dźwigienki co za tym idzie zawory sie otwierają
- Motocykl: WR450F
To wychodzi na to, że powinny być na dół, skoro do góry naciskają na dźwigienki. Jeśli zawory i dół silnika ok, to szukaj przyczyny w gaźniku lub układzie zapłonowym.
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
zapomiałem że ty masz dźwigienki zaworowe. Więc masz tak samo tylko krzywki zamiast do góry mają być na dole
A powiedzcie mi jakie powinno byc sprężanie w tej husqvarnie ona jest z autodekompresatorem bo mi pokazuje 2bar
powpisuj w gogle roczki tej huski i pacz czy się różni wizualnie silnik, albo poszukaj serwisówki. A jak z tym rozrządem złożyłeś?
- Motocykl: RMZ 250 10'
Jak masz numer silnika to wyślij zapytanie do dealera, powinni być w stanie określić rocznik.
Rozrzad złożyłem zgodnie z serwisowka z roku 98 i moto nie odpala złożyłem też zgodnie z 95 i wydaje mi sie ze jest delikatna kolizja z zaworami wydechowymi i teraz nie wiem czy cos jest nie tak i jak ma byc ustawiony czy 95 czy 98 dlatego moje pytanie jak określić rok silnika numery silnika sa a w Polsce jest diler husqvarny lub Servis co określi rok po numerze silnika
Kiedyś była wyszukiwarka VIN do motocykli ale możesz zobaczyć na takich stronach jak auto dna i podobnych za darmo masz podstawowe informacje rok produkcji, pojemność silnika, ilość kw czy jest kradziony i gdzie został wyprodukowany niestety komputer mi padł i nie podam ci tej strony gdzie można motocykle sprawdzac ale jak masz papiery na moto to ściągnij na telefon apke historia pojazdu.
