Honda XR125 - Przy gazowaniu "próbuje" zgasnąć.
Autor tematuhardbhgaming
Siema, bez zbędnego owijania w bawełnę. Posiadam Honde xr125 z 2005 roku, od momentu kiedy stałem sie jej właścicielem (listopad 2016) bolewam się z problemem który powoli zaczyna mnie wyprowadzać z równowagi. Podczas postoju (czy na neutralu czy biegu) podczas szybkiego machnięcia manetką silnik się dławi. Gdy gaźnik jest w pozycji 50/50 takowego problemu nie ma ale jak wiadomo z gaźnikiem w takiej pozycji jeźdźić nie można oraz sie nie da (silnik się dusi i gaśnie). Czy mógl by mi ktoś wskazać gdzie leży problem? Sprawdzalem filtr powietrza - wygląda dobrze. Gaźnik dziś cały rozebrałem - czyściutki. Świece wymieniłem - bez różnicy.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Honda XR125 - Przy gazowaniu "próbuje" zgasnąć.
Co znaczy gaźnik w pozycji pół na pół?
Gaźnik rozebrales i nie czysciles? Pamiętaj że wystarczy kropelka wody czy ziarko piasku by przeszkodzić w prawidłowym działaniu. Tam śrubkę od składu masz chyba od spodu gaźnika spróbuj wykręcić pół obrotu i zobaczyć czy nie jest lepiej.
Dzięki za odpowiedź Kris.
Chodziło mi o gaźnik w pozycji środkowej (50%).
Mówisz o śrubce od biegu jałowego? Tzn. Idle Screw?
Wrzucę zdjęcie za jakieś 2-3h aby się upewnić.
Czyli masz za ubogo więc trzeba mu trochę więcej paliwa. W gaźniku masz dwie regulacje jedna jest od wolnych obrotów a druga od składu mieszanki i o tej mówię by ruszyć. Ale najpierw wkręć ją do oporu licząc ile jest wykręcona by w razie czego wiedzieć jak było to ustawione.
Nagrałem filmik aby przedstawić jak to mniej więcej wygląda.
https://youtu.be/btZQd-Qe5KE
A tak wygląda gaźnik:
http://imgur.com/a/CEK92
Napisałeś, że śrubka od regulacji mieszanki znajduje się od spodu, niestety takowej tam nie ma (w środku gaźnika czy na zewnątrz?).
Na zewnątrz pod króćcem ssącym
Tutaj widać tą regulację o której mówię.
Tak właśnie o to mi chodzi
