Naprawa piasty koła ktm
Autor tematuniewiadw
- Motocykl: ktm exc 400 rfs
Szprycha przeszła mi przez otwór piasty w ktm przez co jest wyrwana dziura ,czy jak zaleję dziurę klejem do spawania metalu a potem przewierce i założe sprzyche ponownie ,zadziała ? czy możelepiej umiejscowić szprzychę i zalać otwór ,potem dokręcić nyplem delikatnie ,jak zaschnie kokrecić do oporu ? jak myślicie ?
(mam taki klej ze zaklejenie po zewnętrznej stronie karteru silnika wstrzymało wyciek oleju)(ponadto ma mozliwość obrabiania skrawaniem ten klej po utwardzeniu)
Krolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Re: Naprawa piasty koła ktm
nie lepiej dobrać szprychę z większym grzybkiem, albo po prostu dorobić u gościa co dorabia szprychy http://informacja-gospodarcza.pl/dorabi ... chowa.html
Mozliwe ,ze lepiej ,ale no klej też powinien polepszyć sytuacje ,co nie ?
Narysuje moze jak to jest,czerwone to pekniecie wokół otworu poprostu wyrwany materiał,bo aluminium suche jest.
- Załączniki
- screenshot-www.facebook.com-2017-04-03-20-35-13.png (7.26 KiB) Przejrzano 19989 razy
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
Kolego żaden klej nie utrzyma Ci szprychy w wyrwanym gnieździe w piaście koła. Takim klejem może sobie zakleić pęknięty dekiel pokrywy sprzęgła. Jeżeli już chcesz regenerować tą piastę, to pomyśl o spawaniu tego gniazda szprychy metodą TiG, ale ja bym się jednak skłonił ku temu co kolega wyżej pisał i poszukałbym/dorobił szprychę z większym łepkiem.
spawanie mam bliżej i dostepniejsze ,nie jest to taki materiał jak w silniku (niespawalny) ,jakie to stopy są w piascie ?
Niby jest ale magnezowy potrzebuje dobrego doboru elektrod ,czyli piaste skleic klejem ? ,są to 2 szprychy
