Honda cr 250 Nie odpala [ROZWIĄZANY]
Autor tematuKamil52494
- Motocykl: Honda cr 250 96
Witam mam problem z moją cr tzn jezdzilismy dzisaj o koło 2h po błocie i jechałem sobie powoli na wolnych obrotach i poprostu zgasł kopanie nie dawało nic tylko strzela w wydech na pycha też nic lanie pod swiece paliwa też nic nie dawało jedynie na zaciąg przy o koło 40 km/h wystarczył 1 obrót koła żeby odpaliła i normalnie chodziła ma moc ładnie sie wkręca itd dojechałem tak 5 km drogą asfaltową i przy domu we wjezdzie miałem wolne oboty i zgasła ale miałem na tyle prędkosci to odpaliła i ogólnie coś tak było jak wolnych obrotów nie trzyma bo jak jej gazu popuszcze to gasła na regulacje obrotów nie reaguje jak mi zgasła juz jej nie mogłem odpalić tak samo jak przedtem kopiąc strzeli sobie z wydechu i tyle wyjąłem filtr powietrza bo był cały w błocie ale rura dolotowa czyściutka, próbowałem palić bez filtra i to samo. gdzie szukać przyczyny ? gaznik? może swieca ? dodam że rano padła mi świeca ngk i założyłem iskre ale o mniejszej ciepłocie ale nie było problemu z odpalaniem jak zawsze od strzała itd
Re: Honda cr 250 Nie odpala
a mam jeszcze jedno pytanie tam cylinder jest na niskasilu czy tuleje i moge normalnie szlif robic ? mi sprzedający mówił że to 96r a na forum sie dwiedziałem że ma plastiki z 94r
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Obstawiałbym że masz tam już sieczkę w silniku skoro paliłeś niesprawny motocykl przy 40km/h... ściągaj górę i sprawdzaj straty. Oryginalnie tam był nicasil ale co jest teraz nikt Ci nie powie nie oglądając tego.
sieczke tzn ? mogła sie zatrzeć ? ale nie miała żadnych obiawów żeby sie zatarła ;X Jechałem łąką drugim biegiem malutkimi obrotami, zatrzymałem sie i po chwili sam zgasł jak bym zapłon wyłączył i juz sie go odpalić nie dało, kopnik normalnie pracuje itd
i po drugie bylismy w polach i kolega mnie ciągną i spróbowałem ją odpalić i odpaliła praktycznie jak od kopa ledwie koło obróciło i juz odpalił i normalnie trzymał obroty i nic nie było słuchać żby coś w silniku było nie tak i moc w sumie też miałbo dalej stawiała na kazdym biegu na koło
jutro podjade i kupie nową i wyczyszcze gaznik jak nie pomoże to podmienie od kolegi cewke zapłonową jak nic zdejmuje górę ;/
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Honda cr 250 Nie odpala [ROZWIĄZANY]
Koniec tłoka [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
mogła sie zatrzeć czy poprostu koniec tłoka ? bo jak sam tłok to ok bo i tak chciałem zmienić w czerwcu :X
a i jeszcze dopisze może sie przyda na pycha cięzko jest odpalić nawet jak 2 osoby pchają bo kompresja nie daje :X kopnikiem kopiąc czuć kompresje a jak by sie chyba by sie tłok kończył to bym juz miał cięzko odpalić a ona mi całyczas paliła praktycznie od pół kopa zimna czy ciepła więc może coś z zapłonem ? kopiąc strzeli w wydech i tyle odzewu
Ostatnio zmieniony śr, 12 kwie 2017, 10:21 przez Kamil52494, łącznie zmieniany 3 razy.
